PHILIPS DVP9000S проблема с питанием драйвера(РЕШЕНО)
schenk
01/12/2009 13:56
Всем привет!
DVD проигрыватель PHILIPS DVP9000S
Процессор Ziva 5+
Память 48LC8M16 A2
Flash M29W320DT
Драйвер BA5954fp
DVD включается , после нажатия на кнопку open на дисплее загорается open и ни один из моторов не включается. На драйвере, выводы 8, 9, 21 занижено питание 1.5 V. Из-за отсутствия схемы не могу проследить откуда формируется питание на драйвер. В Помогите советом или схемкой!!!
GruVital
01/12/2009 14:17
Ну а ! БП как поживает!
Драйвер не кипит? улыбка
schenk
01/12/2009 14:43
Нет драйвер холодный. Проблема в питалове драйвера всего 1.5 В. С блока питания все напруги в норме.
GruVital
01/12/2009 15:16
Значит смотри стабилизаторы.
iga
01/12/2009 16:51
Или россыпь фусов...и схема особо не нужна.
Santei
01/12/2009 17:58
schenk, Закинул темки по всем форумам и ждём ответа.Нормальный подход к ремонту. классно!
schenk
01/12/2009 18:29
Проблема решена! Дохлым оказался предохранитель! Всем большое спасибо!
