Toshiba SD-360SR поведение лазера.
C1-65A
06/12/2009 13:44
В нём:
ZORAN ZR36776HQCG
39VF1601
EM636165TS-7G
ZR36707TQC
S5927
A6351
Головка пока не опознана.
Не читает, но меня интересует поведение головы. После загрузки голова находит позицию и два раза делает попытку что-то увидеть, получаем "NO DISC", голова остаётся на месте, нет ни каких движений, НО светит. Чё-то я в раздумии, как это понимат?
411i6470r
06/12/2009 13:58
дай фотку головы (и со стороны линзы, сверху тобиш, и снизу - где наклейка с маркируйкой) - попробум-с опознать )
C1-65A
06/12/2009 14:06
411i6470r, опознать -то не проблема, что-то типа HD65. Мне интересно, почему оно светит, после всех процедур! Делаю выброс, тухнет. Или это программно, или как?
iga
06/12/2009 14:14
конечно же "не программно". см. драйв и сигналы логики.
411i6470r
06/12/2009 14:52
C1-65A писал:
ага, а вот и нет !! sf-hd 60, 62, или 65 саниовские - никогда в тошибах не ставились !! это у тебя скорее всего soh-dl3 с 13-милиметровым шлейфом, самсунговская, да они похожи. Ишлейф в этом аппарате кажись зеркальный (контакты на обратных сторонах расположены).
Ну так вот: пробуй сперва подкинуть сам шлейфок, затем - головку.
так же драйверок - тоже запросто может быть причиной того: глубоко нами уважаемая ВА 5954 (D 5954)- зачастую приподносит немало супризов. (около года назад перепаивал ткаой драйвер именно в таком же аппарате, но там дефект по другому проявлялся - диск на месте стоял, а двигатель трекинга головку до упора в край угонял, и ещё дальше старался. Визуально - драйвер был без прыща, поджаров, и других повреждений)
узбеков
C1-65A
06/12/2009 15:19
iga, 411i6470r, спасибо, усё понял, пошёл искать.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 16:45
Головка SOH-DL3C
411i6470r, да, ты прав.
Freddy
07/12/2009 12:31
C1-65A, так это... Я думаю включение отключение лазера должно управляться каким то транзистором....
C1-65A
07/12/2009 13:51
Freddy, с DVD у меня опыта ещё маловато будет, разбираюсь. Другой лазер ведёт себя аналогично. S5927/ВА5954 тоже не причём, кажется. Вот сейчас разбираюсь в транзисторах.
Иван Василич
07/12/2009 17:33
C1-65A,
1)сменить шлейф
2)проверить движки
C1-65A
07/12/2009 17:40
Иван Василич, сделал. Тут другое, сигнал DVDLD (21 вывод) с ZR36707 не снимается. Подставил другой механизм, с головой HD 62, CD начал видеть, но только CD, но и не читает, а только определяет. Заказал головку, посмотрю как с новой.
C1-65A
22/12/2009 13:31
C1-65A писал:
ну и посмотрел, и ничего хорошего не увидел, кака была така есть.
serp1972
22/12/2009 14:53
попробуй феном немного прожарить платку !!!!!!!!!!
411i6470r
22/12/2009 15:30
C1-65A писал:
значит - 62-ю башку поставил заместо дл3-й ? ну чтож, поздравляю, хана ей. они же не взаимозаменяемы - я как то незнаючи так же головок немало загубил. для такой платы ТОЛЬКО soh-dl3 подходит, эксперименты с другими головками ни к чему хорошему ни приводят, кроме как к перегару самой головки.
как вариант - остаётся только "прожарка" платы феном. Так же - советую - тонким паяльником пройдись по ВСЕМ ногам процессора, но здесь главное между ногами соплей не навешать. флэш-память тоже не повредит пропаять... Пистоны межслойные - тоже не исключены..
успехов.
C1-65A
22/12/2009 18:11
411i6470r, 62 ставил, что-бы на проведение посмотреть, тем более она уже и так дохлая.
Погрею, попаяю, посмотрим.
Иван Василич
23/12/2009 05:28
C1-65A писал:
Головка SOH-DL3C
Менять и еще раз менять Это г...... не хочет работать последнее время более года,а иногда и месяца подмигивание
C1-65A
18/02/2010 12:02
Не знаю как это объяснить, но поставил новую голову SOH-DL3C, не читает, поменял шлейф, с трудом, поменял движёк, читает. Получается, что при всём новом читает. Что-то старое подкидываю, начинаются проблемы. У двигателя ток 18мА, а с ним долго определяет, и квадратами идёт. Новый имеет 21мА, но определяет с лёту.
yuvitaliy
25/09/2012 16:10
У этого аппарата (Toshiba SD-360SR - в других не встречал) именно такой алгоритм работы. И мне попалось тоже самое. Как только включаешь в сеть без диска, загорается ДВД диод (23нога шлейфа 2.5в) и горит постоянно, а на дисплее НО ДИСК, хотя аппарат 100% рабочий. Вывод: Желательно после работы переводить его в стэнт-бай режим, или дергать из сети.
