Car DVD TYT802G | |
| Snip2009 07/12/2009 13:42 |
Ребята помогите решить проблему.
Имеется car dvd tyt-802g у него есть проблема с работой дисков DVD и CD, написал в эту тему так как касается это только работы DVD и CD. Происходит след. при включении CD или DVD (толи это будет обычный аудио диск, толи это будет divx, mp3) работает некоторое время и подвисает, иногда бывает что искажает звук идет скрежет, включить повторно можно если выключить и включить аппарат или подождать некоторое время и он сам перезагрузится. Головку лаз. менял проблема остается. Чипсет который установлен ZR36962. Что можно сделать и что нужно поправить, что бы эту проблему решить. Спасибо всем за помощь. |
| Иван Василич 07/12/2009 17:37 |
Snip2009, Самое первое на что следует обратить внимание во всевозможных Китайских сборках-это пайка.
Частенько помогает пропайка всего ![]() |
