Panasonic SA-HT540 ошибка F61
transistor
10/12/2009 19:38
Panasonic SA-HT540 ошибка F61. Есть два вентилятора, один с обратной связью другой - нет.Но оба вращаются. С вентилятора, который с обр. связью, при работе, выходят импульсы.
Может ли быть проблема в TDA8920BJ?
iga
10/12/2009 20:18
может.... а может и нет.transistor, извини конечно, но каков вопрос.... в данном модельном ряде, система защиты очень развита и кулеры так же входят в её число.
transistor
10/12/2009 20:35
В инструкции написано, что F61 это ошибка подключения колонок. А у меня нагрузки вообще нет. При включении две секунды работает, точнее инициализируется и выводит на дисплей ошибку. Все говорят вентиляторы неисправны. Тот что на задней панели, с обр. связью - я разобрал и полностью промыл. Проблема сохранилась.
Думаю полностью выпаять TDA8920BJ что бы не резать дорожки, т.к. из-за шелкографии не видно куда дорожки идут.
Что думаете?
sergeisam
10/12/2009 21:44
Да первым делом надо УМЗЧ отключать.
iga
10/12/2009 22:13
из за чего? что такое "шелкография"? ну... в данном контексте?
далее
ну совсем не то... почитай это http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html
transistor
11/12/2009 15:49
Шелкография - это слой после маски на плате. У меня он белого цвета.
Выпаял все TDA8920 - не помогло. Проверяю резисторы и кондёры...
transistor
11/12/2009 17:08
Часто пишут про выход компонентов из строя в цепочке DC DET. Например диод B0ACCK000005 или транзистор B1GBCFJN0033. Их меняют даже если они прозваниваются нормально. На какие наименов. меняют их?
saniy
11/12/2009 19:59
См. в личку
transistor
12/12/2009 12:48
Спасибо Saniy! Какой-то безумный аппарат!!! недовольство, огорчение Может вылететь любой компонент, будь то кондёр или резистор (даже SMD). А их там более чем достаточно! Перекопал всю плату...уже, наверно половина выпаяна... Забавный получился конструктор от Панаса)))))))))))))
Часто пишут, что детали казалось бы при тесте исправные оказываются НЕисправными! Как же проверять??? Выходит, нужно покупать весь DVD по деталькам и собирать заново??? =)))))))
saniy
12/12/2009 13:01
transistor писал:
по цепи протекиа иди там защит до хрена , обрати внимание на кулер и его цепи зашиты у меня недавно была хрень такая
ТВ-СЕРВИС(аудио)
13/12/2009 16:15
мдээээээ всё отпаяли но ни где про наличие питания не указано. прибора видимо не имеется... как же так ремонтируем то?
transistor
13/12/2009 17:55
Так, на IC2018 (C2CBYY000195) питание 5 вольт. Осциллографом посмотрел что твориться на DC DET. В режиме ожидания там 1.2 вольта, при включении сразу до нуля. Так, вроде, и должно быть.
Проверил цепочку обратной связи вентилятора. С коллектора Q5741 в режиме ожидания там 1.2 вольта, при включении падает до нуля.
Выходит не в этой защите проблема!?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 18:57
Замечание! Проверяю я всё с выпаянными усилителями. Думаю это не помешает?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
13/12/2009 19:56
кроме 5 вольт в аппарате больше никаких напруг нету да? проверять все!!!!! F61 возникает из-за причин питания, усилка и вентилятора. обычно при неисправности вентилятора уходит в защиту при увеличении громкости, унч ты отпаял. хотя мог бы и не отпаивать, если при включении постоянки на выходах нет унч живые. смотри питание и не морочь людям голову. а лучше отдай аппарат мастеру
transistor
13/12/2009 20:56
Если отдавать - так никогда и не научиться...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 22:25
Да, есть. Здесь - http://archive.espec.ws/section443/file11862.html
saniy
13/12/2009 21:32
transistor, Завтра скачаю ! Будь на связи к 3 часам дня ( по московскому ) Вопрос решим !
saniy
14/12/2009 17:22
ТВ-СЕРВИС(аудио), Ждем автора ! Мож уже сделал ! Я дал ему достаточно инфы для ремонта ( в личке )
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 18:36
transistor, скинь на мыло схему (Вторые сутки почему-то не могу скачать )
Иван Василич
14/12/2009 19:34
saniy писал:
saniy, Файл pdf, открываеться сразу(ну или почти сразу подмигивание )
transistor, что уже успел проверить по шине DECT?
transistor
14/12/2009 20:38
Если имеете ввиду "DC DET" то про неё я уже писал. По показаниям - эта цепь исправна.
Ещё узнал про то, что на "PCONT" должно быть "high"?, видимо 5 вольт. Только помимо PCONT есть ещё RF_PCONT и DVD_PCONT. Эта цепочка ка сетка по всей плате раскидана.
Какие есть ещё часто ломающиеся цепи?
saniy
16/12/2009 10:55
transistor, Ты не написал напряжения все есть на унче? Если да попробуй выпаять Q5101 и включить без него что он скажет ?
transistor
16/12/2009 22:23
Напряжение на TDA8920 есть.30 вольт в плечо. Без Q5101 ситуация не изменилась. Верно ли что в режиме ожидания на выводе DC DET должно быть 5 вольт, а после включения падать до нуля? У меня 1,2 вольта в ожидании и при вкл. ноль.
Иван Василич
17/12/2009 06:16
transistor писал:
Верно. Ну и что Вы предлагаете?
transistor писал:
А сами ждем -готового решения? Так вот его нет. Всю эту цепь надо проверять досконально,и добиться того что-бы в ДР на шине было 5в
transistor
17/12/2009 15:03
Проверю все компоненты, спасибо!
Что такое "ДР"?
sergeisam
17/12/2009 23:17
transistor писал:
Что такое "ДР"?
Это есть "дежурный режим".
Вашими словами :"режим ожидания".
transistor
17/12/2009 23:26
DC DET управляется Q2915. База его подключена на вывод "STBY" IC2903 (bd9702t). На входе этой микр. появляются должные 18 вольт только при включении из ждущего режима. На выходе ноль.
Может принудительно подать 5 вольт на вывод "STBY"? Тем самым запустить IC2903 и после Q2955 будут долгожданные 5 вольт. Сейчас абсолютный ноль.
И вообще не понимаю, как, точнее через что, подаются 5 вольт на цепь DC DET?!
TeleExPress
14/02/2011 13:26
F61- см. цепь управления задним вентилятором, конденсатор С5766 по плате номиналом 220,0х16В высох до 150 мкФ, замените.
Ну нас всё заработало.
С уважением, ТелеЭксПресс.
