О подаче питания +5В на лаз головку
lupo
25/12/2009 14:44
Здравствуйте!В наличии неизв.китаец DVD раскладушка.
Проц.SPHE8202A,драйв.5954,голова НОТ-1200W.
На какие вывода шлейфа 24pin подается +5В.Просматривал
некоторые схемы,одна вроде соответствует моей разводке на плате, но на схеме 3 и 19,+5В.На моей плате 19 вывод разьема не прозванивается с 3,хотя на 3 подается +5В.Может кто занимался.
Заранее благодарен!
awolfering
25/12/2009 16:20
а те вааше зачем?
равнодушие равнодушие
Иван Василич
26/12/2009 07:46
lupo писал:
голова НОТ-1200W.
Может HOP1200W?
lupo писал:
Просматривал
Надо не некоторые,а те что нужно подмигивание
lupo
26/12/2009 16:34
Иван Василич привет,плата THD 9208T,DVD раскладушка без опознавательных знаков-может встречал на просторах инета.Очень нужно!
Болячка в том что нет свечения лазера,хотя голова юзает и фокусируется,шпиндель дергается.Ну естественно пишет что нет диска после загрузки.Начал копать,2 транзистора по шине сdLDO и dvdLDO,убиты!Впаял новые с процессора прет напруга на базу 3,3 вольта и питание 3,3 вольта,естественно транзистор закрыт 0,5 вольт.Пока головняк.
Ну и соответственно вопрос мой в силе,может кто сталкивался на этой голове HOP-1200W какие контакты +5 вольт.
Иван Василич
27/12/2009 09:17
lupo писал:
Я кусок схемы для кого выложил?
lupo писал:
Внимательно посмотрите-может это полевики,однако подмигивание
lupo
27/12/2009 12:07
Иван Василич-вложения не вижу,где кусок схемы? недовольство, огорчение
А транзисторы стандартные,прямые 2SB1132. подмигивание
iga
27/12/2009 14:04
что значит не вижу"? два поста выше. выложена схема подключения. открыто.
lupo
27/12/2009 14:54
Во теперь вижу,но не эта схема.Моя вот во вложении,шлейф с разводкой один в один,но на 19 нет +5В.Вот я и спрашиваю,критично ли это для НОР-1200W.
Иван Василич
28/12/2009 05:52
lupo писал:
Выше я специально выложил схему подключения OPA681,что в принципе являеться аналогом HOP-1200W подмигивание
А вот и родная:
lupo
28/12/2009 11:50
Спасибо Иван Василич,это то что мне нужно.Но опять этот пресловутый 19 контакт.Не звонится он с 3 и вообще висит в воздухе.А что это за схема,где бы ее качнуть?
Еще раз спасибо!С уважением!
Иван Василич
28/12/2009 20:22
lupo, Давайте начнем сначала.
1)допишите состав аппарата
2) Что именно у Вас с ним? Нечитает? Какие именно диски не читает?
3) и начните с измерений:
а) с БП
б) наличие питаний на проце.
Далее стандартно: проверка двигателей(если что сразу менять),замена шлейфа,замена головки.................
Ну и описывать надо проблему,а то как-то непонятно,что именно Вам надо голливудская улыбка
lupo
29/12/2009 15:01
Тему закрываю похоже сдох проц.в режиме DVD,во всех остальных режимах TV,LCD-монитор,все работает нормально. недовольство, огорчение
411i6470r
30/12/2009 16:05
не факт....
Иван Василич
30/12/2009 18:50
lupo писал:
Стоп,стоп. Где остальной состав?
lupo
31/12/2009 11:27
Ребята с Новым Годом!Счастья Вам,здоровья,и удачи!Спасибо Вам!
lupo
31/12/2009 17:34
Завтра подробно все опишу!
lupo
01/01/2010 08:21
DVD раскладушка без опознав.знаков,на плате THD-9208T.
Проц.Sunplus SPHE8202A,флешь А29L800UV-70,драйв
А5954,голова НОР-1200W.
При установке диска,голова фокусируется,шпиндель дергается,
пишет НЕТ ДИСКА.Нет свечения обоих лазеров.Нашел что тр-ры
в цепи питания лазеров-убиты,сменил ничего не изменилось,свечения нет.
Меряю на 18 и 19 ноге проца +3.3 В,сигналы CDLDO,DVDLDO.Питание на
транзисторах + 3.3 В,на коллекторах 0.4В.Питание на драйвер и проц.в норме.
Шлейф подкидывал,шпиндель хороший,не менял только голову(просто для проверки
накладно)да и она похоже не при чем.
При прозвонки цепей 24pin,выяснилось что по схеме приходящее напряжение + 5 В,должно подходить на 3 и 19 контакт.На 3 приходит,а 19 висит в воздухе.3 контакт не вызванивается более ни с одним на разьеме.Все соединения и цепи целы.Что питается
на лазерной головке с 19 контакта?
Критично ли это в моем случае?
C уважением!
Иван Василич
05/01/2010 06:45
lupo писал:
Судя по даташиту :
http://archive.espec.ws/section110/file19002.html посмотрите сами улыбка
lupo
05/01/2010 07:19
Иван Василич-ну спасибо,никто еще в этом году не радовал так.
Спасибо огромное,буду дальше копать! классно!
С уважением!И ВСЕХ С наступающим РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
