HDD & DVD Recorder Toshiba RD-xs25 Не выводит меню. | |||
| WOWchick 03/01/2010 18:49 |
Здравствуйте.
Суть проблемы заключается в том, что аппарат не выводит на экран (а точнее выводит, но частично) меню настроек, трек-лист HDD & DVD, по этому приходится управлять им вслепую и забыть о всех его расширенных функциях. При нажатии на кнопку меню при воспроизведении видео - меню появляется приблизительно на полторы - две секунды и исчезает. Аппарат не разбирал. Заранее благодарен. |
| serp1972 03/01/2010 23:04 |
для начала попробуй почитать инструкцию http://tv.toshiba.com.ru/catalog/dvd/DVDRec/rdxs25/ , - а ни в этом ли твоя проблема |
| WOWchick 04/01/2010 12:36 |
Нет, во время загрузки на экран должно выводиться изображение (синяя картинка с белыми полосами), но и этого не происходит, а проверку отображения трек-листа я делал при воспроизведении видео, когда аппарат уже миновал этап загрузки/подготовки. |
| Иван Василич 04/01/2010 20:22 |
WOWchick, 1)подробнее описываем что этому предшевствовало?
2) оцените свои возможности,и либо открывайте,либо несите в ремонт 3)Кое что можно почитать,здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html Процедура сохранения и восстановления firmware бытового DVD-HDD рекордера DAEWOO.rar 156.88 КБ Скачано: 204 раз(а) |
| WOWchick 31/01/2010 11:31 |
Здравствуйте, из-за личный обстоятельств не было возможности заглянуть на форум и оставить ответ.
Предшествовало данному дефекту то, что мы решили взять DVD Recorder с собой к родственникам, дабы там попользоваться......так вот во время перевозки с ним (уверен) ничего произойти не должно, так как лежал он на мягкой подушке. Другое дело - телевизор у родственников очень старый, но с низкочастотным входом правда под старые видеомагнитофоны. Модель: Рубин 51. После первого же подключения DVD Recorder-а не стало выводиться меню, 12 вольт которые присутствовали в телевизоре - отвели, то есть они в DVD Recorder попасть не могли. |
| kobzon 07/02/2010 16:39 |
Вы как соединяли низкочастотным кабелем тел и рекордер?
Если телевизор был подключён к сети и в него была воткнута антенна ,а рекордер то же был подключен в сеть и вы при этом начали соединять девайсы между собой, то наверняка от искры слетела прошивка. Хорошо ещё видеовыход не пробился. Эта ситуация известна всем,кто когда нибудь подключал компьютерную видеокарту к телевизору,сколько их сожжено . ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 16:41 Соединять девайсы между собой можно только полностью отключив от сети, а из телевизора отключить антенну. |
| WOWchick 14/03/2010 11:18 |
Очень благодарен за объяснение. На что предположительно можно грешить в такой ситуации, на какой узел? |
