Sony VIVID PA340A нет видеосигнала и аудио
Slimm
08/01/2010 19:43
Достался мне сей девайс новый ,не пользованный прямо с коробкой не вскрывавшийся с-пломбами . Диагноз не видит диск . OPEN-LOAD-NODISC
http://www.lelong.com.my/Auc/List/2009-07DeStd38613994_AUCTION_-LOOK-A-LIKE-SONY-VIVID-PORTABLE-DVD-PLAYER-LELONG-RM1-xperlu-katana.htm
http://www.imglink.ru/pictures/08-01-10/b150a99a8d961925c2c8c88ccf94cfba.jpg
На крышке фирменный лейбл SONY . Радость моя была недолгой после вскрытия предстало чудо китайской промышленности . Тарелка фиксатор диска на валу двигателя заедала об пластмассовый корпус и не крутился , но лазер при включении включался . Под тарелку между двигателем поставил шайбы крутится нормально , проверял методом подключения 5V к отсоединенному от платы разьему напрямую к двигателю . Но при включении опять не видит диск , вдобавок почему то лазер перестал включаться , двигается но не светится. Симптомы остались прежними NODISC на индикаторе
Состав
SUNPLUS SPHE 8202D
ES29LV800DB
W986416EH-7
CD5954CB
Cимптомы такие : при замыкании концевика вижу что тарелка делает два три оборота при этом лаз.головка делает попытку позиционирования фокусировки , но при этом лазер не светится
Можно его как то реанимировать ?
Lensmen
08/01/2010 22:40
Slimm, шлейф проверь, той стороной всунул и может переломал.
Slimm
09/01/2010 00:08
Нет , тут что то другое . Я очень аккуратно стараюсь все делать , шлейфы проверил целые .Я этим аппаратом не пользовался сейчас вот разобрался немного .
Итак меню никакого нет вообще При втыкании в разьем VGA монитора пишет "кабель не подключен"(монитор) , хотя аппарат включен , это точно VGA аналоговый выход на монитор .в инструкции так и написано . Хоть и без диска но меню то должно быть ?
При втыкании флешки ноль реакции -постоянно горит OPEN
Горит только cемисегментный индикатор на котором отображаются слова Load ,open ,no dics На кнопки с пульта не реагирует
Lensmen
09/01/2010 01:48
Slimm, У тебя при закрытом лотке светит OPEN ??
И какие это ты шайбы умудрился вставить ???
Иван Василич
09/01/2010 04:41
Slimm писал:
тут что то другое
Гадать не стоит. Обратите внимание на мою подпись Вам явно туда
Slimm
09/01/2010 11:09
Lensmen писал:
При закрытом лотке светит NO DISC
Шайбы я снял . Ставил чтобы тарелка не проседала .
При вставленной флешке светится LOAD
Но меню то нет ни по VGA ни по AV . Допустим я с флешки хочу посмотреть видеофайл . Там есть переключалка DVD -USB-SD
Никак не реагирует и на нее .
Да я впервые в этой теме это для меня новое извиняюсь пойду изучать подпись Иван Василича классно!
Lensmen
09/01/2010 12:53
Slimm, Размер флешки должен быть не более 2 Гиг.... есть модели что большие не видят
Slimm
09/01/2010 13:36
Да это все понятно , нет видеосигнала , кнопка PBC на пульте должно выводить меню или хотяб заставку на экране ТВ или монитора по которой можно судить о том что проц жив , а у меня этого нет
Светится только индикатор LED на лицевой панели где высвечиваются слова LOAD OPEN NO-DISC и таймер
Лучше исправлю тему , а то я наверно ввожу в заблуждение
Иван Василич
09/01/2010 17:35
Slimm писал:
Вот отсюда все и идет,т.е.
Slimm писал:
нет видеосигнала
Первая причина-отсутствие одного из питания(на основпой плате) похоже нет 1,8 в или оно занижено смотреть стабилизаторы и т.д.
Slimm
09/01/2010 17:41
Буду смотреть .разобраться бы еще где эти стабилизаторы
а пока вот чего я нашел - перемычка сопля 46 и 47 вывода ES29LV800DB . Разве так должно быть ?
http://www.imagepost.ru/?v=NPbTzDt.jpg
Иван Василич
09/01/2010 17:47
Slimm писал:
Епрст злость Схему откройте.Земля это -ЗЕМЛЯ(GND)
Slimm
09/01/2010 17:58
Иван Василич писал:
Slimm писал:
Ой извините спасибо
Вот сама плата в полную величину .
http://www.imagepost.ru/?v=DSC00399.JPG
Обратная сторона платы
http://www.imagepost.ru/?v=q3CfnqM.jpg
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 19:20
Пока то что подписано на разьемах cнизу вот
+5V -5.04 V
GND
CLK 3.3 V
STB 4.9 V
DAT 3.3V
SP- 1.02V
SP+ 1.02V
GND
HOM 3.3 V
SL- 1.02V
SL+ 1.02 V
Slimm
09/01/2010 20:54
Облазал все в поисках стабилизатора 1117-18 (1.8V ) и 1117-33 (3.3V) и ничего не обнаружил кроме mp9141es 2шт но это 5 V недовольство, огорчение
Иван Василич
09/01/2010 21:36
Измерять надо непосредственно на проце,а не...........(видно по моей подписи прочитали Вы далеко не все.
Сколько пинов у проца? 216? Вот одна из ног куда должно приходить это питалово
Lensmen
09/01/2010 21:50
До твоего секса со шпинделем, заставка была ?
Slimm
09/01/2010 22:24
Иван Василич Но блин это же сложно , да 54х4 216пиновый проц . Где там смотреть куда под проц уходит дорожка . Как вариант схама такого же портативного плеера 105-я нога VCC 1.8 V 121- я тоже 1.8 V Почему здесь http://archive.espec.ws/files/HIGH-TECH%20CAR%20DVD%20SUNPLUS%20SPHE8281D,S,%20SPHE8202D,S,%20BA5954FP.zip на схеме я его стабилизатор вижу на интегральной микросхеме 1117-18 в левом нижнем углу схемы , а на ремонтируемом аппарате его нет . Откуда 1.8 V приходит . Опять китайцы че то намудрили .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 23:28
Lensmen писал:
Ну там такая ситуация была как выше NO DICS только шпиндель был утоплен и заедал об корпус под тарелкой . Там пластмассовая шайба стояла регулировала высоту она сдвинулась вместе с тарелкой . Но лазер включался . А вот заставку я забыл посмотреть .
Иван Василич
09/01/2010 22:36
Slimm писал:
Если сложно.зачем полезли?
Вариант 1----Учимся по ссылке
А вообще и так в теме все разжевали и в рот положили,осталось проглотить и переварить(в общем ,слов нет)
Вариант 2-----Несем в ремонт
Я все сказал
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 00:37
Lensmen писал:
Дмитрий,отвечу за автора 99,9% была. подмигивание
Lensmen
09/01/2010 22:58
Иван Василич, Я тоже более чем уверен что была. улыбка
Slimm, Никакой шайбы под тарелку не ставят, то что ты называешь шайбой это фторопластовая прокладка и никакого отношения к высоте столика она не имеет.
Отключи вообще каретку и добейся заставки, как говорит Иван Василич, 99,9% что все было в норме пока ты не внес сам неисправность.
Slimm
09/01/2010 23:04
Иван Василич писал:
Slimm писал:
Я все сказал
Lensmen писал:
Вот такая там оказывается схема питания 1.8V с диода на мощный резистор и на проц ядро
http://www.imagepost.ru/?v=0VcSzYj.jpg
Напруга в норма 1.94 V ? Кстати и диод и резистор теплые градусов 50
Slimm
10/01/2010 20:01
Напруга 1.94 В думал это много Выпаял серое сопротивление , а под ним на плате обнаружилась маркировка диода , т.е вместо диода стоял резистор Рядом стоял 1N4004 . Махнул и соседний диод оба на 1N4937 . Напруга стала 1.55 . Ну а толку то Проц греется ,если без радиатора то очень сильно -град до 80-90 ,с радиатором до 50 , видео нет , только белые вспышки на AV при включении выключении платы как и до этого.
Lensmen
10/01/2010 21:11
Slimm, SUNPLUS всегда греется. и это нормально.
Slimm
11/01/2010 00:06
Лазер приведен в чувство Оказывается был переломлен шлейф от платы к лаз.головке . Теперь лазер включается , опознается DVD диск ,запускается двигатель ,(пришлось подрегулировать высоту тарелки т.к не мог опознать диск ) включается таймер , ,На табло светится значки Play dvd время в час мин сек на кнопки стоп пауза реагирует . Но опять нет никакого изображения и звука .
Вот похоже с такой неисправностью он ко мне и попал , а я незаметив переломил шлейф .недовольство, огорчение
Ну что ж в 0.01 % по версии Иван Василича я попал улыбка
Осталось понять причину отсутствия изображения и звука .
Иван Василич
11/01/2010 07:15
Slimm писал:
По звуку (на фото) вижу 4558, по видео скорее всего транзисторы должны быть. С помощью ослика ищеться все за 5 минут.
1) выход непосредственно с проца(видео,аудио)
2)питание(4558 и тр-ров)
3) Выход после(4558 и тр-ров) подмигивание
Lensmen
11/01/2010 10:38
Ну вот не верю я что одновременно нет звука и видео....
Slimm
11/01/2010 12:49
4588 если судить по схеме подобного аппарата (даташита не нашел ) питание приходит на 4 и 8 ногу . Померял у меня 11.64 В около 12
Недалеко от концевика стоит элемент с smd маркировкой WV4 посмотрел это BAT54S диод шотки так вот у него левая и верхняя нога звонятся в 70 ом в обоих направлениях . Имхо сомнительно для этих диодов
Извиняюсь ошибся при отсоединении от платы звонится как положено , впаял обратно
Slimm
12/01/2010 18:47
На входе 4588 нет ничего кроме рокота от двигателя с началом проигрывания рокот усиливается но звука нет . С видео та же шняга .
Отложил пока, похоже действительно одновременно отсутствие видео и звука указывает на неисправность SPHE8202
evg1985
22/02/2010 17:01
Slimm писал:
А вы попробуете повключать именно в видеовыхода (композитный, компонентный, SCART...) и думаю будете приятно удивлены наличием видеосигнала. Чтобы был видеосигнал на VGA выходе его нужно туда скомутировать. Попробуйте на пульте поискать кнопку Display или что-то похожее и попереключайте ее...
Stass48
19/12/2013 02:56
Всем доброго времени суток, а у меня лазер не горит на подобной китайской хрени!(
Естественно, не видит диск, как его заставить гореть? Голову подкидывал, шлейф прозванивал - везде все хорошо, а лазер не работает =(
Помогите кто может!
Качал схему выше, но не могу в ней разобраться где питание на лазер идет (((
Stass48
19/12/2013 18:27
Неужели никто не поможет?
