блок питания видеомагнитофон Philips VR-285 | |||||||||
| ИгорьG 12/01/2010 16:16 |
разобрал этот видиомагнитофон, хотел использовать в качестве блока питания к модему. Проверил, все работает.
Но мне не нужна была вся плата, и поэтому я по линии ее отломил, линия которая отделяет БП от основной платы. Разломал, проверил 12 есть по прежнему. Подсоеденил модем, вместо 12 в, 3 вольта, и в блоке питания что то щелкает тихонько. Похоже я что-то лишнее отломил. Как можно проверить что? Буду рад любому совету. Схему прилагаю. |
| Иван Василич 12/01/2010 18:39 |
Не знаю что и как Вы там отпилили,а как же stby? БП то с дежуркой
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 20:43 Хотя........... Фото то что у Вас осталось выложите |
| ИгорьG 12/01/2010 22:29 |
Точно, ее то я и оборвал. и этого куска теперь у меня нет. Что -то можно сделать, чтобы заработал БП? я сам не могу сообразить, что нужно сделать.
Надеюсь на вашу помощь. ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 23:47 вот то что осталось, по черной черте и резал, а как раз выше и остался stby |
| Lensmen 13/01/2010 01:11 |
Ну если это называется "резал" тогда я скромно промолчу.
И это пишет человек с 230 сообщениями..... мда..... ![]() |
| ИгорьG 13/01/2010 11:37 |
резал кусачками, кусал лучше сказать, но кусал по линии, за линией ничего не повредил, я ведь не думал про stby. Можно как то без него чтобы работало? |
| iga 13/01/2010 14:46 |
катастрофа какая то...ИгорьG, знаешь, ты того....дай фото этого огрызка с др. стороны, со стороны печатки. посмотреть хоть что ты там накесярил. должна же хоть какая то аккуратность присутствовать? |
| ИгорьG 14/01/2010 00:24 |
понимаю, выглядит не очень, но если бы выклядела очень, то работала бы? Дело то ведь не в этом. Я бы стал стараться, вырезать красиво, а затем выяснилось бы, что не работает, и просто выкинуть.
Фото сделаю завтра. выложу. но там все в порядке. Вот stby я отрезал. А вот как он влияет не могу понять. |
| Lensmen 14/01/2010 02:05 |
ИгорьG, Ты что деревяный , господи прости....
Понятие что такое STANDBY это спящий или по другому дежурный режим. Что бы запустить БП нужно подать напряжение на определенный участок цепи, это можно сделать с помощью перемычки или резистора. Читайте ТОЭ |
| ИгорьG 14/01/2010 10:39 |
Lensmen, зачем сразу ругаться? Ты что сразу все знал, как родился? я так и написал, что не могу понять, как работает stby, а что это такое я знаю. а вот что такое ТОЭ я не знаю. поподробней можно, где почитать? |
| iga 14/01/2010 14:13 |
ТОЭ - теоретические основы электротехники. |
| ИгорьG 14/01/2010 14:42 |
здорово, спасибо за помощь. Значит никто не знает, что можно и нужно сделать?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 16:10 спецы, если подсказать не хотите, дайте хоть ссылку где можно что-то прочитать про stby, сам пробовал в гуглях ничего не нашел. |
| Иван Василич 14/01/2010 16:14 |
Что это такое? Простым языком-это экономичный режим при котором отсутствуют некоторые выходные напряжения,а иногда они просто занижены что не дает запустить аппарат в рабочий режим.Отсюда естественно и потребление меньше(экономия)
Ну так выше я задал вопрос
А еще лучше если Вы на схеме отметите то что осталось(поэлементно),и где непосредственно прошел срез. Последнее будет даже лучше,а сделать это можно в том-же акробате ![]() |
| ИгорьG 14/01/2010 20:06 |
пометил крестиком, там где разрыв. то есть там где кончается дорожка. остальные элементы по схеме присутствуют. Почему то немного сместились крестики которые я рисовал, поэтому если будут вопросы, с радостью уточню. |
| sergeisam 14/01/2010 21:22 |
Сигнал STBY подается на правый вывод (по схеме) резистора 3394 (2к2). Подается логическая единица ( +5V). Далее 12V снимают с выхода стабилизатора 7420, правый вывод по схеме. |
| Иван Василич 14/01/2010 21:25 |
ИгорьG, Глаза сломаешь.Выложите в PDF или заархивируйте
Снимаете 12в с КРЕН ? |
| ИгорьG 14/01/2010 23:14 |
да, снимаю 12 вольт с крен. Хорошо, попробую выложить заархивированный. и попробую подать 5 вольт, как написал sergeisam, глядишь и заработает.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 00:32 Не могу больше закачать, пишет привысили лимит закачек. а как выложить в PDF? не получается одну страницу выдрать. Если копирую, могу только в графический редактор вставить. |
| Иван Василич 15/01/2010 16:29 |
ИгорьG, В общем так. Вот эти цепи должны присутствовать по любому. На дежурку не смотрите,она здесь не при чем
И поставьте кондер после КРЕН 1000х16 |
| ИгорьG 15/01/2010 18:00 |
Иван Василич, с какой программой вы это делаете? Рисунки я имею ввиду. Дороги которые вы указали, они целые. И я упустил одну деталь. Когда плата была целая, частично целая, я включил в сеть вилку и вместо 12 вольт после крен было 8-11 вольт, то есть напряжеие скакало. Мерял мультиметром. Тогда я перерезал две дороги, если напишите программу, я смогу показать какие. после этого напряжение стало стабильным 12 вольт и я смог запитать модем и все работало. После того, как я обкрамсал плату, напряжение 12 осталось, но при подключении модема оно садится до 3,5 вольта. Дороги которые я резал, восстановил, сейчас после крен 11-11,90 вольта, показания скачут. и что-то щелкает, не могу понять что. при подсоединения нагрузки также падает напряжение до 3,5 вольта. Что это может щелкать? |
| Иван Василич 15/01/2010 18:28 |
Paint
1) заменить эл. лит. кондеры в первичке 2)смотреть оптопару и ее питание TL431,а так-же их обвязку |
| ИгорьG 15/01/2010 19:19 |
Большое спасибо за совет, посмотрю как вы написали. Потом напишу. |
| ИгорьG 17/01/2010 23:47 |
заменил электрлиты в первичке, пару электролитов во вторичке. ESR показывало завышенный. Все равно питание скачет. Если смотреть по схеме, замеряю напряжение на 1 ноге и 4 микросхемы MC44603P, должно быть 10,6 вольт. а у меня скачет 8-12 вольт. и что то я вообще не могу понять, как эти 10 вольт должны образовываться? по схеме они берутся из переменки 220 через катушку, и пару резисторов 3370 и 3369, и получается 10 вольт постоянки. как это можеть быть? объясните пожалуйста. или эти 10 вольт снимаются с оптопары?
на оптопаре тоже все скачет, на TL431 вместо 3,8 вольт 3,6-4,5, вместо 2,4 вольта 2,2-2,4. обвязка в порядке, а вот TL431 мне показался странным, я конечно не знаю каким он должен быть, но меряю его сопративление в режиме измерения диодов и измерения растут, к примеру меряю между R A показывает 600 затем растет до 850. если щупы наоборот 250 до 1800 и в обрыв. как его вообще можно проверить? ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 00:54 да, после диодного моста напряжение стабильно 322 вольта. |
| ИгорьG 18/01/2010 15:11 |
Искал в гуглях, ничего похожего не нашел. Может микросхема виновата? Опять же как-то ведь БП работал без обратной связи. А теперь без нее садит напряжение. а с ней напруга скачет. Как можно еще что-то проверить?
зарание благодарен за любой совет. |
| ИгорьG 18/01/2010 23:53 |
Иван Василич, Может есть какие то еще идеи? Проверил оптопару, работает, насчет TL431 сомнения. Подавал с БП компьютерного 12 и 5 вольт, в цепи вторичной обмотки, не включая сам БП видеомагнитофона в сеть. на управляющей ноге как положено 2,3 вольта. А вот на самом стабилитроне 4,8 вольта. вместо 3,8 положенных, получается не держит он напряжение положеное.
Поправьте меня если я не прав. Завтра еще проверю транзистор управляющий полевой, на всякий случай. |
| Иван Василич 19/01/2010 16:21 |
ИгорьG, Успокойтесь и посмотрите основательно,при исправных деталях должно быть все ОК,а вот плохой контакт(или разрыв монтажа) в Филипках вещь довольно распространенная ![]() |
| ИгорьG 19/01/2010 17:40 |
Иван Василич, спасибо что удалили ненужное Но там я упомянал, что полевой транзистор мне кажется неисправным. При проверке, он должен открыться, и показывать ноль, но он показывает 240. проверял по этой методе. http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
но монтаж проверю еще раз, спасибо за совет. |
