Низкий вольтаж БП у BBK DV721SI(РЕШЕНО) | |||
| AlexAEG 14/01/2010 18:26 |
Доброго времени суток,
пошу прощения если тема кому-то покажется тривиальной. Имеем: означенный BBK DV721SI. Работал всего одну неделю. Не читает ничего. Причем крутит довольно долго, потом NO DISK. Подумал: ага, стандартная ситуация, голова накрылась. Померял, сигнал есть. Почитал сервис мануал ( я не мастер, просто накрылся свой DVD). Идем дальше. На драйвере нет питания 5 в, а только 2,8. Соответственно, работает только фокусировка, но не идет управление головой. Проц вроде подает признаки жизни, хотя сигналлограмма и отличная от эталонной. Меряем дальше ИП без нагрузки /под нагрузкой> Вся вторичка просажена! Есть только 9 в. Сигналограмма на D513 отличается очень сильно от нормы, в разы по напряжению. Но 9 в есть! Теперь вопрос как такое может случится? У меня нет никаких идей, кроме неисправности трансформатора (во что, правда сильно не верится). Кто нибудь может сказать нормальные величины напряжения до диодов на вторичке, на выводах трансформатора? Есть ли у кого опыт подобного рода неисправности? Спасибо. |
| NE51S 14/01/2010 18:32 |
В принципе на плате БП, на выходных разьемах, есть в большинстве случаев указания на напруги.
Схемы под рукой нет, искать в лом. Посмотри 431, оптопару, кондеры на выходе. |
| serp1972 14/01/2010 18:41 |
1.а что аппарат разве не гарантийный -зачем лезть самому? 2. обычно проблемой такого рода бывают кондеры во вторичке 1000мф/16в 3. опиши аппарат согласно правил !!!!!!!!!!! |
| AlexAEG 14/01/2010 19:17 |
Аппарат был куплен 3 года назад, проработал неделю и валаялся в углу. Ехать далеко обменивать. А аппаратик-то хороший. Вот и решил, дай думаю, гляну, чего там у него внутре... Жена еще терпит мои прихоти, благо квартира хранить хлам позволяет...
Сейчас на работе, опишу позже, как домой вернусь. Кондеры буду проверять. |
| Shaita 14/01/2010 19:42 |
Позвольте возразить если товарищ автор не лукавит (проработал неделю),кондёрам ничего не случится а вот про оптопару стоит задуматься ведь у тебя все просажены напруги я ТАК понял? |
| AlexAEG 14/01/2010 20:54 |
Товарищ автор пишет вполне серьезно.
Я поэтому то и обратился в форум, что как-то странно все это - всего за одну (и то неполную) неделю работы. Во вторичке просажены ВСЕ напряжения, кроме 9 в. |
| AlexAEG 15/01/2010 14:06 |
serp1972 просил "описать аппарат согласно правил". Итак:
DVD плеер BBK 721SI, Серийник: VD0621732948. Еще накееен в районе SCART раз´ема шильдик : SI 2.20. На флешке : 721SI-1A 293091. Проц: MT1389FE Я ничего не забыл? |
| 411i6470r 15/01/2010 14:27 |
и вы повольте возразить !! электролиты в блоке питания - это очень слабое место в практически любом аппарате, двд-плэйеры - не исключение. А у китайцев типа ВВК - вторичка по питанию особой надёжностью не отличается. Хотя по внешнему виду электролиты могут быть и без повреждений - не вздутые... тем не менее - фактическая ёмкость значительно ниже заявленной: вот и дефект. |
| GruVital 15/01/2010 15:56 |
Состав БП ![]() |
| Shaita 17/01/2010 05:33 |
ВСЕ конденсаторы за неделю работы???
необходимо искать причину почему ВСЕ напруги просажены (я так думаю) |
| AlexAEG 17/01/2010 23:18 |
Спасибо за советы всем. Все заработало. Виноват я был сам. Сегодня еще раз взглянул (уже на выходных) а потом долго на себя ругался. Перемерил все цифровичком (metrix mx 563) и, конечно, все напряжения были в норме! Я ведь не написал, что мерил все напруги раньше осциллографом (для удобства) с мультиметром, вот автомат и наврал! Дальше было совсем просто - полетел двигатель привода головы, на замену пошел 15 летний японец Panasonic MDN3BT3CPA. Других просто не было под рукой! Извините за панику все еще раз. Ну а китайцы молодцы - движок сдох менее чем за неделю! Тему можно закрывать. |
| 411i6470r 18/01/2010 00:04 |
вот те раз... |
| iga 18/01/2010 09:41 |
411i6470r, это не раз...и даже не три. а если ещё и корзину не чистить... |
