DVD BBK DK-1020S Блок питания | |||||||
| Kizil 22/01/2010 16:25 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! DVD BBK DK-1020S После грозы заменил в БП 5LO0380 и PC817 ,проработал 2 часа и сдох детали те же, заменил картина повторилась , проверил еще раз вроде все внорме и опять через два часа горит 5LO0380.Подскажите пожалуйста! |
| NE51S 22/01/2010 18:03 |
Теелку менял? |
| Kizil 22/01/2010 18:37 |
Не понял ,можно подробней.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 20:27 Elektron2006 Спасибо за отклик. Если ты о TL493 .Тогда менял. |
| GruVital 22/01/2010 20:32 |
Kizil, Кондёрчики проверь в первичке! |
| NE51S 22/01/2010 20:50 |
Там кажись есть и стабик махонький, его заменой. |
| Иван Василич 26/01/2010 21:49 |
Но самое интересное,то что:
После такого надо вообще перпахать весь БП,т.к. даже резисторы могут сменить свой номинал ![]() |
| Shaita 27/01/2010 01:53 |
Сетевой электролит-как себя чуйствует,показания огласите пожалста! |
| kontr 29/01/2010 21:15 |
Меняй блок питания чем заниматься пахатой! |
| АНДРЕЙ ДОНБАСС 28/03/2010 22:49 |
Был такой же БП тоже после грозы,сгорели:5L0380R,HS817,PH4148(D502),C503 и R504.Заменил все детали плюс TL431,через 3часа пробой5L0380R,заменил новой,перестал вообще запускаться.Перепроверил все резюки,кондёры и т.д.,всё целое.Поставил с рабочего БП 5L0380R и всё заработало.Брак-источник головной боли! |
