DVD BBK DV911SM не включается | |||
| shel 28/01/2010 22:08 |
Состав плата 2967B-2
MT1389FE 24C02 SST(SST39LF/VF080)-FLASH-наклейка 911SM-OA K4S161622H-TC60-SDRAM-2ШТ D5954-драйвер При включении в сеть загорается индикатор деж режима -дальше молчит.При первых измерениях были завышены напруги все на 1в.поменял viper22a стало 3.4в-5в--9в-+9в.При включении в сеть между 24с02 и контроллером обмен происходит.RESET есть.ставил чистую -контроллер её прописывает.пропаял все микросхемы.менял литы в блоке питания.1.8в присутствует.бэкапил MKTool-флешку определяет загрузка идёт а ничего не сохраняется.пока заливать нехочу-может что другое.MT1389 спустя время греется 60 градусов. |
| Иван Василич 29/01/2010 05:43 |
Похоже пипец процу ![]() |
| shel 29/01/2010 11:24 |
Сдул флеш заново запаял -стал бэкапится но MTKRemaker не хочет открывать ошибку пишет.Хочу перепрошить тока как шить сзади на корпусе наклейка VER 2.02 на флеши 911SM-OA а на плате VER 5.0 |
| shel 29/01/2010 12:39 |
Залил прошивку 911SM-0A.Всё равно молчит. |
