SUPER SS-780TD TV+DVD изображение перевернулось и зеркально | |||||
aubeloff 31/01/2010 11:19 |
Собран на шасси HL-A700RD-MB. Кроме перевернутости и зеркальности других искажений изображения нет. Перевернуто изображение по всем каналам (TV, DVD, AV), включая и меню. Наверное слетела какая-то настройка, но как вызвать меню этих настроек. А может и что-то более серьезное |
serp1972 31/01/2010 11:31 |
жми на кнопку "Mode". |
aubeloff 31/01/2010 12:58 |
Жму mode. Ничего не происходит, только режимы не переключаются. Комбинаций перепробовал много - только mode совместно с кнопками верз-вниз выключается и включается (дублируется кнопка power). |
411i6470r 31/01/2010 15:15 |
в настройках просто расположение видео поменяно. |
aubeloff 31/01/2010 16:01 |
Как бы в сервис меню войти
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 17:31 Пишут что в пульте есть кнопка PROD. Разобрал пульт - все кнопки выведены, скрытых нету |
Santei 31/01/2010 21:40 |
да не надо никуда входить,всё делается в пользовательском меню. |
aubeloff 31/01/2010 22:49 |
Все просмотрел - нет в пользовательском меню такого разворота. И в руководстве по экспл на полурусском языке все пункты настроек точь в точь описаны. Нету зеркала. |
serp1972 01/02/2010 19:21 |
вспомнил -было такое ресетнул и все пошло!!! |
aubeloff 01/02/2010 22:26 |
а че надо нажать? |
alex71 02/02/2010 00:47 |
Почитай даташит на матрицу и поверни ручками. |
serp1972 02/02/2010 10:37 |
Выключи аппарат замкни 5-6 ноги ЕЕprom и включи аппарат подержи пару сек и убирай "перемычку" -ЕЕprom проц заново перешьет !!!! |
aubeloff 02/02/2010 13:07 |
Понятно. Попробую. А нельзя залить прошивку допустим с CD-диска? |
serp1972 02/02/2010 14:28 |
a она у теа есть????? |
aubeloff 07/02/2010 19:29 |
Замыкал 5 и 6 пины EEProm вместе и на землю - никакого эффекта. Что бы еще такое придумать? см.фото |
Иван Василич 07/02/2010 19:38 |
Вообще надо еепром ,а не флешь,да и ресетить я бы не советовал. ЕЕПРОМ там должно быть две. А почему не советовал-бы.Потому что можно навсегда потерять русский язык и не только. Поэтому только прошивать на прогере все FF предварительно сохранив прошивку(родную) ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 21:45 Фото не было когда писал ответ,так вот эта ЕЕПРОМ отвечает за настройки ДВД.Там должна быть еще одна,но как писал выше----просто ресетить ее не стоит |
aubeloff 07/02/2010 20:18 |
Эх...ну я не знаю. позамыкал 5 и 6 на второй EEPROM - тоже ничего не изменилось. |
Иван Василич 07/02/2010 20:22 |
Если для Вас не страшно то что я привел выше,то ресетят не так. ![]() А вот как: снимаеться питание с аппарата полностью ,далее замыкают 5 и 6 ноги между собой,затем подают питание,не размыкая ног,выдерживают 3-5 сек,затем размыкают. Ресет произведен. ![]() |
aubeloff 07/02/2010 20:56 |
Ну я же так и делал. Просто если бы не замыкал 5 и 6, то продолжалось бы ДВД с подачей питания, а замкнул то просто получился Stand by после размыкания. А картинка с нажатием Power так и осталась перевернутой по вертикали зеркально |
Иван Василич 08/02/2010 05:33 |
aubeloff, Если настройки сохранились(смотрите по ТВ),то ресет не прошел ,а это значит,что только прогером |
Иван Василич 09/02/2010 07:06 |
Ну можно еще новую память установить ![]() |
m.ix 09/02/2010 13:25 |
Залезаем в service mode
включаем режим rotary in menu выходим из SM залезаем в user mode залезаем в подменю rotary и вертим как нам нуно. http://monitor.espec.ws/section9/topic61631.html |
aubeloff 23/02/2010 12:20 |
Ой... перерыл кучу сервис-мануалов, но так и не удалось выявить для своей игрушки вариант входа в service mode... |
alex71 23/02/2010 23:25 |
Уже давно можно было взять в руки паяльник и сделать...... |
aubeloff 19/02/2017 18:48 |
фотки
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:13 еще ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:14 еще |
aubeloff 19/02/2017 19:28 |
Прошло 7 лет.... Добрался от нечего делать до этого девайса. Программатор CH341A в помощь. Выпаял 24c16a, стер, припаял не место. В меню ТВ появился пункт поворота изображения, а в меню AV - пункт MIRROR.
Проблема решена. Ура.... |
