xoro hsd400 очень тускло светится дисплей на плеере | |||||
| dima-357 01/02/2010 14:09 |
Подскажите , очень тускло светится дисплей на плеере и не открывается лоток диска, если открыть принудительно, после разборки, и толкнуть его он закрывается, мерял напряжения бп все в норме, на нить накала дисплея тоже напруга гуд. |
| serp1972 01/02/2010 14:14 |
в первую очередь опиши состав ,и напруги в блоке питания !!! смотри и поменяй литы в Б/П обычно из-за 1000мкф аппарат ведет себя так !!!меряй напруги на плате -смотри че садит если пишешь что в Б/П они нормальные. |
| dima-357 01/02/2010 14:26 |
на нить накала f- f+ , написано на бп, 2.9V идет остальное все соответствует надписи возле разьема бп , отключил все оставил только плату дисплея блок питания и плату центральную с процом и драйвером, все равно горит очень тускло,
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 15:31 может на нить маловато 2.9v |
| Иван Василич 01/02/2010 18:04 |
В некоторых аппаратах это делаеться програмно через пользовательское меню
1) пасик(оооочень часто 2)двигатель 3)огр. резисторы по драйверу загрузки |
| 411i6470r 01/02/2010 20:27 |
так а диски то читаются ? изоражение? звук ? кнопки управления - "слушаются" ? вообще как плэер ведёт себя кроме тусклости и не открывания ? |
| dima-357 02/02/2010 10:21 |
при нажатии открыть светится опен но ни каких признаков не подает , после нажатия закрыть начинает дергаться лазерная головка но как то странно , светится лазер и линза прыгает вверх вниз и рывками головка отезжает к концу диска но шпиндель не крутится. |
| Иван Василич 02/02/2010 10:46 |
dima-357 После последнего описания Вам явно сюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
А после, если что непонятно,дооформите тему с измерениями и произведенной вами работе,будем думать,а в таком виде тема напрашиваеться в утиль. с уважением |
