TARAKAN High Definition Demonstrator HVP-3060,
kobzon
03/02/2010 01:48
Редкий девайс- помогите разобраться
Досталась мне вот такая штука TARAKAN High Definition Demonstrator HVP-3060,
это такой специализированый DVD плеер с HDD,применяются в магазинах ,
позволяют подключить сразу кучу телевизоров.
Только достался он мне без DVD-Rom(он обычный, IDE) и винчестера.
Подключил HDD и DVD ,при включении что то грузится,самотестируется и в конце
пишет - NO HDD.
Ставил HDD от 10 до 120 GB - не помогает.
Может на HDD должна стоять какая нибудь система?
Кто нибудь имел дело с такими устройствами?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 01:50
Вот ссылка на сайт производителя http://www.dzonei.com/index_eng.php
накачал оттуда всего,но пока ничего не получается.
Я не могу понять в чём причина,почему HDD не видит.
Может быть он должен быть строго конкретного типа и объёма?
Или на HDD просто нет операционной системы?
Иван Василич
03/02/2010 05:52
HDD Должен быть отформатирован самим регистратором(файловая система RAW)
kobzon
03/02/2010 11:52
Не понял - о каком регистраторе Вы пишете?
Это ДЕМОНСТРАТОР,с него в магазинах демо ролики
на телевизоры выводят...
HDD - не видит,пишет NO HDD.
serp1972
03/02/2010 13:44
Это ДЕМОНСТРАТОР да ,но Иван Василич, тебе все правилино написал-HDD Должен быть отформатирован самим регистратором(файловая система RAW)
kobzon
03/02/2010 14:06
Извините,я просто не понял.
А можно поподробнее что за регистратор?
Можно ли HDD отформатировать в RAW на другом компюпере?
serp1972
03/02/2010 16:03
Ты не понял -RAW это просто Девственно-чистый HDD !!! ( http://ru.wikipedia.org/wiki/RAW_(файловая_система) тоесть еще ничем и никем не форматнутый !! берешь чистый жеский вставляешь и форматируешь самим аппаратом !!! возможно он сам запросит формат а возможно надо через его сервис мод наподобие как написано про его апгрейд!!!
kobzon
03/02/2010 17:01
В том то и дело,что аппарат не даёт ничего делать с собой - ругается на отсутствие
HDD и всё стопорится.
В мануале есть только раздел об обновлении программного обеспечения,
как отформатировать нет...
А можно на обычном компе сделать девственно чистый HDD?
Какой прогой это можно сделать?
Иван Василич
03/02/2010 17:37
kobzon писал:
Ругаеться потому что Ваш жесткий диск уже форматнутый во что-то .
kobzon писал:
Лично я не слышал,но может кто нить и просветит подмигивание
Lensmen
03/02/2010 18:08
kobzon, Это делается прогой Acronis DiskDirector
serp1972
03/02/2010 18:08
мне кажеться нет такого софта -только заводские условия!!
Иван Василич
03/02/2010 18:13
Lensmen писал:
Помоему не получиться, Ахроникс очищает диск ,но не затрагивает файловую систему. Как я понимаю нужно очистить бут сектора диска,что-бы он действительно стал девственным,но может я и ошибаюсь
Lensmen
03/02/2010 19:00
Иван Василич, Как раз DiskDirector это и делает.
kobzon
03/02/2010 19:52
Скачал вот такое DiskDirectorSuite10.0_d_ru.exe - пойдёт?
Или нужно какой нибудь другой - их много оказалось...
411i6470r
04/02/2010 13:28
а dvd-ram привод как себя ведёт ? адэкватно работает ?
kobzon
04/02/2010 14:05
DVD - при включении опрашивается,если вставить диск - пытается читать...
Очистил HDD 30 Gb Акрониксом - эффект тот же ,ругается на неправильную
контрольную сумму,три раза тестируется,затем надпись - NO HDD.
Может ему нужно винчестер строго определённого ппоизводителя и объёма?
Lensmen
04/02/2010 15:04
а разбивать и форматировать кто за тебя будет ?
kobzon
04/02/2010 19:45
А чем форматировать то?
Иван Василич
16/02/2010 06:51
Иван Василич писал:
Не получиться -однозначно .А все-же я оказался прав
Иван Василич писал:
И мало того,он не поправит бут самого HDD подмигивание
Вам надо было,прежде чем форматить диск почитать это: Процедура сохранения и восстановления firmware бытового DVD-HDD рекордера DAEWOO.rar вот здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
На телесервисе разговор зашел о прошивке,поэтому и решил поднять эту тему. Если Вы хотите добить аппарат окончательно,то эксперементируйте(ведь родной прошивки у Вас нет) Да и зачем прошивать рабочий аппарат? смех
Вот то что Вам надо: Может случиться так, что вы захотите сменить жёсткий диск в своём
рекордере DAEWOO в случае поломки, или же пожелаете увеличить ёмкость
HDD. Просто подключить новый диск не получится, и вот почему. Во флэш-памяти
вышеуказанных рекордеров храниться только начальный загрузчик (так сказать,
BIOS), а основная операционная система находится в начальных секторах
жёсткого диска, и занимает примерно 8.5 мегабайт. Т.е. лишившись её, рекордер
становится недееспособным, и всё, что он может – загрузиться с сервисного
компакт-диска. Файл с сохранённым ПО можно взять в разделе загрузок.
Специально для людей, не очень хорошо ориентирующихся в
компьютерных премудростях, я попытался подробно описать процедуру
«вытаскивания» и записи ПО рекордера. Рассмотрим работу под WinXP/Win2000,
используя замечательный бесплатный диск-редактор «DM Disk Editor and Data
recovery» Дмитрия Сидорова. Скачать редактор можно с официального сайта
разработчика http://www.techdm.h17.ru/ или http://www.techdm.narod.ru/ .
А если как я писал выше вы уже форматнули диск,то теперь или искать рабочий аппарат и слизать оттуда или должен быть диск установочный(опять же через сервис) .Вот так подмигивание
kobzon
16/02/2010 14:31
На другом форуме люди пишут ,что нужно винчестер строго определённого типа
HDD 80 Gb IDE Seagate Barracuda ATA V ST380023A UDMA100 7200rpm .
Я так понял,что тип винчестера прописан где то в памяти процессора, при подключении
другого,не совпадающего, работать не будет...
Проблема в том,что мне аппарат достался без винчестера вообще,мне нечего
сохранять было.
Какой то софт я скачал с сайта производителя,он заливается на загрузочный
диск и с него происходит загрузка ПО.
Проблема - не видит винчестера...
Иван Василич
16/02/2010 16:44
kobzon писал:
Это уже ближе. Выложите софт или ссылку киньте -глянем.
А вот то что не видит? А он чистый? Если как было предложено
Lensmen писал:
То это ошибочное мнение,на все 100%
kobzon, Прочтите еще раз и внимательно то что я предложил(и не только что здесь ,а скачайте полностью по ссылке)
А то мы разговариваем на разных языках
kobzon писал:
абсурд.Здесь как раз все наоборот. В общем прочтите полностью
Lensmen
16/02/2010 19:03
Ну не 100% ошибочное, могу примудрить еще пару прог под чистый HDD. подмигивание
Иван Василич
16/02/2010 19:36
Lensmen, Я же дал постом выше. Им можно и в ручную вбить бут,если знать что вбивать подмигивание
kobzon
16/02/2010 20:54
Я изучил всё по вашей ссылке.
Да,в той статье действительно не говорится о том,что винч
должен быть строго определённого типа,но там речь идёт о ДРУГОМ
аппарате,может быть в бытовом Daewoo этого нет.
Из статьи не понятно в каком начальном состоянии должен быть винчестер - чистым,отформатированным...
В общем мнения разделились: Lensmen утверждает,что с неправильним винчестером работать не
будет..
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 21:03
Вы считаете что это абсурд.
Ситуация прояснилась бы ,если бы удалось найти рекомендуемый винчестер.
Софт был найден и скачан с сайта производителя http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BL&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&opt1=&opt2=
Но проблема в том,что дойти до установки софта не удаётся из-за того,что
HDD не определяется.
Lensmen
16/02/2010 21:28
kobzon, Я не утверждаю, а предполагаю, потому что все аппараты что у меня были я изучаю лично, а с таким не встречался.
kobzon
17/02/2010 15:48
Проверил винчестер который я подключал(Fujitsu MPG3307AH-EF 30GB) программой DM Disk Editor,
оказалось,что HDD очищенный с помощью Акроникса ,содержал в бут
секторе что-то.То есть Акроникс не позволяет вернуть девственность HDD !
С помощью DM Disk Editor забил весь диск 00 - не помогло, аппарат пишет NO HDD,
затем забил FF - аппарат пишет -NO HDD.
Остаётся одно - искать правильный винчестер...
Иван Василич
17/02/2010 18:29
секторе что-то
Что и требовалось доказать
kobzon писал:
В вашем случае это тот который форматнут на таком же аппарате подмигивание
kobzon писал:
Не пойму что за расширение? неро7 не видит, алкоголь то-же.
kobzon, Откройте и скиньте файлы с него сюда.
А вообще я еще в самом начале писал,могу и повторить более развернуто)
ставим чистый HDD ,берем софт переводим аппарат в режим обновления,загоняем софт,и все должно работать подмигивание
kobzon
17/02/2010 20:38
Распаковал файл с расширением .iso,распаковал WinRar 3.41
Только он 40 MB ,переслать на форум не получится..
Могу послать Вам на почту - можно?
Второй файл с расширением .img раскрывает UltraISO.
Поддерживает свыше 30-ти форматов CD/DVD образов: *.iso, *.bin, *.cue, *.nrg, *.mdf, *.mds, *.img, *.ccd (включая CD-TEXT), *.sub, *.ima, *.bwi, *.bwt, *.b5t, *.b5i, *.b6t, *.b6i, *.lcd, *.icf, *.pxi, *.vc4, *.000, *.cdi, *.tao, *.dao; ISO-образы с компрессией *.isz (свой формат), *.dmg, *.daa (PowerISO), *.uif (MagicISO); многотомные образы. Может генерировать файлы контрольных сумм *.sfv.
Иван Василич
18/02/2010 05:22
kobzon писал:
Только он 40 MB
Вы о чем? Я лично вижу один(в виде образа диска так вот мне и надо открыть этот образ),который Вам нужен.А остальное.....................
http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=6&opt1=&opt2=
kobzon
18/02/2010 11:11
Я этот файл распаковал WIn Rar что бы посмотреть что там внутри.
Есть один любопытный файл Linux.bin,похоже что аппарат работает на Linux...
serp1972
18/02/2010 11:37
так ведь практически все работает на Linux...
kobzon
18/02/2010 20:49
Закатал образ диска с прогой на диск,запустил соглано инструкции
обновление ПО.
В течении 30 минут аппарат что то читал,ставил,сверял,рубутил.
В конце опять написал - NO HDD.
Снял HDD,посмотрел что на нём - оказалось ничего,он как был чистым так и остался ...
Вопрос куда всё ставилось с диска?Во флеш-память?В оперативную память
аппарата?
Что ещё можно попробовать?
Иван Василич
18/02/2010 20:54
kobzon писал:
kobzon писал:
Во флеш-память
kobzon, Вы меня слышите? Софт заливают предварительно зайдя в сервис. Ищите Мануал
И еще
kobzon писал:
Закатал образ диска
Какой именно?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 22:56
Да и опять еще .
Иван Василич писал:
Софт заливают
Разницу уловите между софтом и прошивкой подмигивание
kobzon
18/02/2010 23:46
Мануал у меня есть,только там про перепрошивку ничего нет,есть про
обновление программного обеспечения.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 23:47
Как зайти всервис то?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 23:52
TARAKAN 3000 manual1-7_rus.pdf - вот в этом файле раздел "Обновление По с помощью CD"
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 23:56
Образ сделал с этого файла : T2T3miniT3_kaf_2.07 (1).iso
Выложить не могу - он 40МБ
Иван Василич
19/02/2010 05:48
kobzon писал:
смех смех смех Это инструкция пользователя(user manual) Я имел в виду другое (service manual) Просто это конференция ремонтников,а Вы видать далеки от этого,потому как перепутать в данном случае..................... подмигивание
kobzon писал:
Уважаемый, о каком образе вообще идет речь? 40Мб Так это вообще скорее образ диска смех смех
А даже не прошивка. вы вообще представляете что это такое? прошивка? смех
Но и она Вам не нужна Я уже сказал то что Вам нужно.Могу еще раз : Вам нужен сервисный мануал +софт(не прошивка) HDD устанавливаеться на аппарат,затем аппарат переводят в сервисный режим и заливают софт.Теперь доступно? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 08:03
Хоп,
Иван Василич писал:
kobzon, А может этот образ на компе с помощью ахроникса загнать в Ваш HDD?
Дайте прямую ссылку на Файл или на почту мне киньте(адрес в личке) улыбка
kobzon
19/02/2010 14:18
Да,у меня то же была такая мысль - злить из под Linux прямо на HDD.
Я понимаю разницу между User и Service мануалами.
Только где же его взять...
Вечером залью Вам на почту два файла которые скачал на сайте производителя.
Только они большие - это ничего?.
Попробую сейчас прямые ссылки сделать.
kobzon
19/02/2010 20:32
Вот прямые ссылки на файлы
http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=7&opt1=&opt2=
http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=4&opt1=&opt2=
kobzon
20/02/2010 18:18
Отформатировал винчестер в Акрониксе в EXT 2 ,
с диска поставил Firmware (файл 1 из прямых ссылок).
Firmware установилось во флеш память.
После перезагрузки аппарат написал Checing Part 1.
После нескольких проверок - NO HDD.
Люди,где найти сервис мануал и софт на аппарат?
Если у кого нибудь есть - пришлите пожалуйста на
kobzon
22/02/2010 16:16
Люди не уже ли ни у кого нет ничего?
kobzon
28/02/2010 10:01
Народ,ну поделитесь софтом,ведь есть же у кого нибудь...
kobzon
27/10/2010 19:39
Люди,помогите найти софт по теме - может у кого-то появился...
STING
28/10/2010 22:48
kobzon писал:
А откудого его взять ? Сам же писал что аппарат редкий улыбка Ребята , я внимательно читал предложения и мнения каждого а разве после установки в аппарат чистого HDD , аппарат сам не должен найти и прописать HDD ( ну как в ПК в биосе ) или я ошибаюсь ??? Мне кажется что у этого девайса проблема в железном ремонте ( хотя я и могу ошибаться ) kobzon , внимательно просмотри шлейф от HDD до самого DVD а лучше замени его ( мало ли вдруг дефект именно в шлейфе ) Также надо проверить сами пины на разъеме к которому подключается шлейф от HDD на сам маин DVD , проверь также наличия не пропая на выводах разъема подключения шлейфа HDD ( на самом майне DVD ) Ну и как обычно все начинается с проверки режимов работы А ты сразу стал подкидывать HDD подмигивание
kobzon
29/10/2010 10:04
Есть подозрение,что этот аппарат полный аналог Philips HVP-3060,
только и по Филипсу никакой информации нет.
Если аппарат работает из под Linux,вполне вероятно,что ему
нужен строго определённый HDD .
Если я смогу найти требуемый винчестер - на него нужно поставить софт,его то-же нет...
Народ поделитесь софтом если у кого то есть...
serp1972
29/10/2010 13:02
kobzon, короче ищи новый (с нуля не форматированный ) жеский на 80 gb ,а я потом дам тебе прогу Images HDD от Филипка и попробуешь сделать следующее ...
kobzon
29/10/2010 18:29
serp1972 ?спасибо что откликнулись.
Винчестер на 80Гб я нашел,правда не Seagate ,а WD...
Очистил программой DM Disk Editor.
Теперь я нетерпением жду вашу прогу.
Мой E-mail
Заранее благодарен!
serp1972
30/10/2010 00:15
Имидж диска закачал сюда http://narod.ru/disk/26744865000/MasterDVD_80.zip.html подмигивание Хард должен быть RAW -неформатирован !!!
kobzon
30/10/2010 11:54
Спасибо!
Скачал,буду пробовать.
А что на этом диске конкретно?
Что за расширение .nrg?
Как нужно действовать?Это образ диска?
Залить на диск,запустить аппарат - всё автоматически зальётся?
serp1972
30/10/2010 12:12
kobzon, Да это образ,если есть проги не компе типо нейро то просто открываем архив и шелкаем на образ -выскакивает нейро и продлагает его записать.Далее диск в аппарат и все должно пройти автоматом как написано в инструкции че я давал ранее
kobzon
30/10/2010 17:32
Понял.
Что-то у меня не получается полностью очистить винчестер до состояния RAW...
Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
Чистил программой DM Disk Editor ,но винда всё равно показывает -FAT.
Не знаю что и делать теперь....
serp1972
30/10/2010 17:54
kobzon, я даже и не знаю Raw -это просто вообще чистый не форматированый ...
kobzon
30/10/2010 18:25
Давайте попробуем разобраться :
есть винчестер с завода и есть точно такой же,чистый,без информации,но отформатированный
предположим в FAT.
Чем отличаются такие винчестеры?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:28
Что нужно удалить в форматированном винчестере что бы он снова стал как с завода?
В каких секторах хранится информация о форматировании?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:30
И почему хард должен быть неформатированным ,разве он при установке софта не будет
автоматически переформатирован в нужной файловой системе?
STING
30/10/2010 20:16
kobzon писал:
В начале каждого сектора записывается его заголовок ( префикс ), по которому определяется начало и номер сектора. В конце каждого сектора записывается заключение ( суффикс ) содержащее контрольную сумму для проверки целостности данных. Префикс и суффикс являются необходимой служебной информацией, которая записывается при форматировании, данные располагаются между ними.
kobzon
30/10/2010 22:29
А если забить нулями весь винчестер во всех секторах это будет
эквивалентно отсутствию форматирования?
Программа DM Disk Editor позволяет это сделать...
m.ix
30/10/2010 23:07
дааа, три странице пустой воды.
жаль что ты не в Москве
в акронисе можно удалить и форматнуть любой винт.
Вот только иные ПО с акронис не дружат.
Винты всегда нужно проверять !
винты с магазина всега идут чистые и без каких либо FS !
вариантов было как ранее сказано два - И эти варианты совершенно верны
1 это девственно читсый винт должен быть
2 отформатирован под как правило линуксовую FS ext иногда под FAT32
Далее как отформатировал на компе - ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ ЗАГРУЗКИ ОС !!!
Ставишь в регистратор и там его форматируешь.
kobzon
31/10/2010 00:50
Как в Акрониксе очистить сектора?
Забить в редакторе нулями?
Фотки - это с чего сделаны?
У меня на видео ничего не выводится,только сообщения на дисплее самого проигрывателя.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 00:52
Винчестер Hitachi - где стоит?
m.ix
31/10/2010 01:03
Такой вопрос меня просто в тупик ставит.
И сразу хочется сказать - обратись к специалистам!!!
Это для примера с иного видеорегистратора, где всегда есть своё меню.
serp1972
14/11/2010 13:40
kobzon, как успехи ?
kobzon
14/11/2010 16:56
Ничерта не получается ,с диска софт не ставится...
Видимо плата дохлая...
Freddy
14/11/2010 18:25
kobzon, вот тебе совет - есть в Бресте Вялов Олег вот к нему тебе и надо обратиться. Если что пиши в личку подскажу как его найти.
kobzon
14/11/2010 21:03
Я наверно буду сдаваться. Пол -года секса с в общем -то морально устаревшим девайсом - это уже слишком...
Freddy
14/11/2010 22:32
kobzon, правильно, лучше выкинуть чем восстановить..... врагу не отдадим ни копейки смех
nesipilota
11/11/2019 12:02
serp1972 писал:
Добрый день. А можно попросить у вас еще раз залить файлик. Попался такой же металолом без HDD и привода. Hdd вроде бы подобрал хочу попробовать зашить
