TARAKAN High Definition Demonstrator HVP-3060, | |||||||||
| kobzon 03/02/2010 01:48 |
Редкий девайс- помогите разобраться
Досталась мне вот такая штука TARAKAN High Definition Demonstrator HVP-3060, это такой специализированый DVD плеер с HDD,применяются в магазинах , позволяют подключить сразу кучу телевизоров. Только достался он мне без DVD-Rom(он обычный, IDE) и винчестера. Подключил HDD и DVD ,при включении что то грузится,самотестируется и в конце пишет - NO HDD. Ставил HDD от 10 до 120 GB - не помогает. Может на HDD должна стоять какая нибудь система? Кто нибудь имел дело с такими устройствами? ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 01:50 Вот ссылка на сайт производителя http://www.dzonei.com/index_eng.php накачал оттуда всего,но пока ничего не получается. Я не могу понять в чём причина,почему HDD не видит. Может быть он должен быть строго конкретного типа и объёма? Или на HDD просто нет операционной системы? |
| Иван Василич 03/02/2010 05:52 |
HDD Должен быть отформатирован самим регистратором(файловая система RAW) |
| kobzon 03/02/2010 11:52 |
Не понял - о каком регистраторе Вы пишете?
Это ДЕМОНСТРАТОР,с него в магазинах демо ролики на телевизоры выводят... HDD - не видит,пишет NO HDD. |
| serp1972 03/02/2010 13:44 |
Это ДЕМОНСТРАТОР да ,но Иван Василич, тебе все правилино написал-HDD Должен быть отформатирован самим регистратором(файловая система RAW) |
| kobzon 03/02/2010 14:06 |
Извините,я просто не понял.
А можно поподробнее что за регистратор? Можно ли HDD отформатировать в RAW на другом компюпере? |
| serp1972 03/02/2010 16:03 |
Ты не понял -RAW это просто Девственно-чистый HDD !!! ( http://ru.wikipedia.org/wiki/RAW_(файловая_система) тоесть еще ничем и никем не форматнутый !! берешь чистый жеский вставляешь и форматируешь самим аппаратом !!! возможно он сам запросит формат а возможно надо через его сервис мод наподобие как написано про его апгрейд!!! |
| kobzon 03/02/2010 17:01 |
В том то и дело,что аппарат не даёт ничего делать с собой - ругается на отсутствие
HDD и всё стопорится. В мануале есть только раздел об обновлении программного обеспечения, как отформатировать нет... А можно на обычном компе сделать девственно чистый HDD? Какой прогой это можно сделать? |
| Иван Василич 03/02/2010 17:37 |
Ругаеться потому что Ваш жесткий диск уже форматнутый во что-то .
Лично я не слышал,но может кто нить и просветит ![]() |
| Lensmen 03/02/2010 18:08 |
kobzon, Это делается прогой Acronis DiskDirector |
| serp1972 03/02/2010 18:08 |
мне кажеться нет такого софта -только заводские условия!! |
| Иван Василич 03/02/2010 18:13 |
Помоему не получиться, Ахроникс очищает диск ,но не затрагивает файловую систему. Как я понимаю нужно очистить бут сектора диска,что-бы он действительно стал девственным,но может я и ошибаюсь ![]() |
| Lensmen 03/02/2010 19:00 |
Иван Василич, Как раз DiskDirector это и делает. |
| kobzon 03/02/2010 19:52 |
Скачал вот такое DiskDirectorSuite10.0_d_ru.exe - пойдёт?
Или нужно какой нибудь другой - их много оказалось... |
| 411i6470r 04/02/2010 13:28 |
а dvd-ram привод как себя ведёт ? адэкватно работает ? |
| kobzon 04/02/2010 14:05 |
DVD - при включении опрашивается,если вставить диск - пытается читать...
Очистил HDD 30 Gb Акрониксом - эффект тот же ,ругается на неправильную контрольную сумму,три раза тестируется,затем надпись - NO HDD. Может ему нужно винчестер строго определённого ппоизводителя и объёма? |
| Lensmen 04/02/2010 15:04 |
а разбивать и форматировать кто за тебя будет ? |
| kobzon 04/02/2010 19:45 |
А чем форматировать то? |
| Иван Василич 16/02/2010 06:51 |
Не получиться -однозначно .А все-же я оказался прав
Вам надо было,прежде чем форматить диск почитать это: Процедура сохранения и восстановления firmware бытового DVD-HDD рекордера DAEWOO.rar вот здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html На телесервисе разговор зашел о прошивке,поэтому и решил поднять эту тему. Если Вы хотите добить аппарат окончательно,то эксперементируйте(ведь родной прошивки у Вас нет) Да и зачем прошивать рабочий аппарат?
Вот то что Вам надо: Может случиться так, что вы захотите сменить жёсткий диск в своём рекордере DAEWOO в случае поломки, или же пожелаете увеличить ёмкость HDD. Просто подключить новый диск не получится, и вот почему. Во флэш-памяти вышеуказанных рекордеров храниться только начальный загрузчик (так сказать, BIOS), а основная операционная система находится в начальных секторах жёсткого диска, и занимает примерно 8.5 мегабайт. Т.е. лишившись её, рекордер становится недееспособным, и всё, что он может – загрузиться с сервисного компакт-диска. Файл с сохранённым ПО можно взять в разделе загрузок. Специально для людей, не очень хорошо ориентирующихся в компьютерных премудростях, я попытался подробно описать процедуру «вытаскивания» и записи ПО рекордера. Рассмотрим работу под WinXP/Win2000, используя замечательный бесплатный диск-редактор «DM Disk Editor and Data recovery» Дмитрия Сидорова. Скачать редактор можно с официального сайта разработчика http://www.techdm.h17.ru/ или http://www.techdm.narod.ru/ .А если как я писал выше вы уже форматнули диск,то теперь или искать рабочий аппарат и слизать оттуда или должен быть диск установочный(опять же через сервис) .Вот так ![]() |
| kobzon 16/02/2010 14:31 |
На другом форуме люди пишут ,что нужно винчестер строго определённого типа
HDD 80 Gb IDE Seagate Barracuda ATA V ST380023A UDMA100 7200rpm . Я так понял,что тип винчестера прописан где то в памяти процессора, при подключении другого,не совпадающего, работать не будет... Проблема в том,что мне аппарат достался без винчестера вообще,мне нечего сохранять было. Какой то софт я скачал с сайта производителя,он заливается на загрузочный диск и с него происходит загрузка ПО. Проблема - не видит винчестера... |
| Иван Василич 16/02/2010 16:44 |
Это уже ближе. Выложите софт или ссылку киньте -глянем. А вот то что не видит? А он чистый? Если как было предложено
То это ошибочное мнение,на все 100% kobzon, Прочтите еще раз и внимательно то что я предложил(и не только что здесь ,а скачайте полностью по ссылке) А то мы разговариваем на разных языках
абсурд.Здесь как раз все наоборот. В общем прочтите полностью |
| Lensmen 16/02/2010 19:03 |
Ну не 100% ошибочное, могу примудрить еще пару прог под чистый HDD. ![]() |
| Иван Василич 16/02/2010 19:36 |
Lensmen, Я же дал постом выше. Им можно и в ручную вбить бут,если знать что вбивать ![]() |
| kobzon 16/02/2010 20:54 |
Я изучил всё по вашей ссылке.
Да,в той статье действительно не говорится о том,что винч должен быть строго определённого типа,но там речь идёт о ДРУГОМ аппарате,может быть в бытовом Daewoo этого нет. Из статьи не понятно в каком начальном состоянии должен быть винчестер - чистым,отформатированным... В общем мнения разделились: Lensmen утверждает,что с неправильним винчестером работать не будет.. ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 21:03 Вы считаете что это абсурд. Ситуация прояснилась бы ,если бы удалось найти рекомендуемый винчестер. Софт был найден и скачан с сайта производителя http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BL&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&opt1=&opt2= Но проблема в том,что дойти до установки софта не удаётся из-за того,что HDD не определяется. |
| Lensmen 16/02/2010 21:28 |
kobzon, Я не утверждаю, а предполагаю, потому что все аппараты что у меня были я изучаю лично, а с таким не встречался. |
| kobzon 17/02/2010 15:48 |
Проверил винчестер который я подключал(Fujitsu MPG3307AH-EF 30GB) программой DM Disk Editor,
оказалось,что HDD очищенный с помощью Акроникса ,содержал в бут секторе что-то.То есть Акроникс не позволяет вернуть девственность HDD ! С помощью DM Disk Editor забил весь диск 00 - не помогло, аппарат пишет NO HDD, затем забил FF - аппарат пишет -NO HDD. Остаётся одно - искать правильный винчестер... |
| Иван Василич 17/02/2010 18:29 |
Что и требовалось доказать
В вашем случае это тот который форматнут на таком же аппарате
Не пойму что за расширение? неро7 не видит, алкоголь то-же. kobzon, Откройте и скиньте файлы с него сюда. А вообще я еще в самом начале писал,могу и повторить более развернуто) ставим чистый HDD ,берем софт переводим аппарат в режим обновления,загоняем софт,и все должно работать ![]() |
| kobzon 17/02/2010 20:38 |
Распаковал файл с расширением .iso,распаковал WinRar 3.41
Только он 40 MB ,переслать на форум не получится.. Могу послать Вам на почту - можно? Второй файл с расширением .img раскрывает UltraISO. Поддерживает свыше 30-ти форматов CD/DVD образов: *.iso, *.bin, *.cue, *.nrg, *.mdf, *.mds, *.img, *.ccd (включая CD-TEXT), *.sub, *.ima, *.bwi, *.bwt, *.b5t, *.b5i, *.b6t, *.b6i, *.lcd, *.icf, *.pxi, *.vc4, *.000, *.cdi, *.tao, *.dao; ISO-образы с компрессией *.isz (свой формат), *.dmg, *.daa (PowerISO), *.uif (MagicISO); многотомные образы. Может генерировать файлы контрольных сумм *.sfv. |
| Иван Василич 18/02/2010 05:22 |
Вы о чем? Я лично вижу один(в виде образа диска так вот мне и надо открыть этот образ),который Вам нужен.А остальное..................... http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=6&opt1=&opt2= |
| kobzon 18/02/2010 11:11 |
Я этот файл распаковал WIn Rar что бы посмотреть что там внутри.
Есть один любопытный файл Linux.bin,похоже что аппарат работает на Linux... |
| serp1972 18/02/2010 11:37 |
так ведь практически все работает на Linux... |
| kobzon 18/02/2010 20:49 |
Закатал образ диска с прогой на диск,запустил соглано инструкции
обновление ПО. В течении 30 минут аппарат что то читал,ставил,сверял,рубутил. В конце опять написал - NO HDD. Снял HDD,посмотрел что на нём - оказалось ничего,он как был чистым так и остался ... Вопрос куда всё ставилось с диска?Во флеш-память?В оперативную память аппарата? Что ещё можно попробовать? |
| Иван Василич 18/02/2010 20:54 |
kobzon, Вы меня слышите? Софт заливают предварительно зайдя в сервис. Ищите Мануал И еще
Какой именно? ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 22:56 Да и опять еще .
Разницу уловите между софтом и прошивкой ![]() |
| kobzon 18/02/2010 23:46 |
Мануал у меня есть,только там про перепрошивку ничего нет,есть про
обновление программного обеспечения. ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 23:47 Как зайти всервис то? ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 23:52 TARAKAN 3000 manual1-7_rus.pdf - вот в этом файле раздел "Обновление По с помощью CD" ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 23:56 Образ сделал с этого файла : T2T3miniT3_kaf_2.07 (1).iso Выложить не могу - он 40МБ |
| Иван Василич 19/02/2010 05:48 |
Это инструкция пользователя(user manual) Я имел в виду другое (service manual) Просто это конференция ремонтников,а Вы видать далеки от этого,потому как перепутать в данном случае.....................
Уважаемый, о каком образе вообще идет речь? 40Мб Так это вообще скорее образ диска
А даже не прошивка. вы вообще представляете что это такое? прошивка?
Но и она Вам не нужна Я уже сказал то что Вам нужно.Могу еще раз : Вам нужен сервисный мануал +софт(не прошивка) HDD устанавливаеться на аппарат,затем аппарат переводят в сервисный режим и заливают софт.Теперь доступно?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 08:03 Хоп,
kobzon, А может этот образ на компе с помощью ахроникса загнать в Ваш HDD? Дайте прямую ссылку на Файл или на почту мне киньте(адрес в личке) ![]() |
| kobzon 19/02/2010 14:18 |
Да,у меня то же была такая мысль - злить из под Linux прямо на HDD.
Я понимаю разницу между User и Service мануалами. Только где же его взять... Вечером залью Вам на почту два файла которые скачал на сайте производителя. Только они большие - это ничего?. Попробую сейчас прямые ссылки сделать. |
| kobzon 19/02/2010 20:32 |
Вот прямые ссылки на файлы
http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=7&opt1=&opt2= http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=6&opt1=&opt2= http://www.dzonei.com/bbs/board.php?PM=BV&bo_table=ob_write_e04&start=12&search=&string=&bd_seq=4&opt1=&opt2= |
| kobzon 20/02/2010 18:18 |
Отформатировал винчестер в Акрониксе в EXT 2 ,
с диска поставил Firmware (файл 1 из прямых ссылок). Firmware установилось во флеш память. После перезагрузки аппарат написал Checing Part 1. После нескольких проверок - NO HDD. Люди,где найти сервис мануал и софт на аппарат? Если у кого нибудь есть - пришлите пожалуйста на |
| kobzon 22/02/2010 16:16 |
Люди не уже ли ни у кого нет ничего? |
| kobzon 28/02/2010 10:01 |
Народ,ну поделитесь софтом,ведь есть же у кого нибудь... |
| kobzon 27/10/2010 19:39 |
Люди,помогите найти софт по теме - может у кого-то появился... |
| STING 28/10/2010 22:48 |
А откудого его взять ? Сам же писал что аппарат редкий Ребята , я внимательно читал предложения и мнения каждого а разве после установки в аппарат чистого HDD , аппарат сам не должен найти и прописать HDD ( ну как в ПК в биосе ) или я ошибаюсь ??? Мне кажется что у этого девайса проблема в железном ремонте ( хотя я и могу ошибаться ) kobzon , внимательно просмотри шлейф от HDD до самого DVD а лучше замени его ( мало ли вдруг дефект именно в шлейфе ) Также надо проверить сами пины на разъеме к которому подключается шлейф от HDD на сам маин DVD , проверь также наличия не пропая на выводах разъема подключения шлейфа HDD ( на самом майне DVD ) Ну и как обычно все начинается с проверки режимов работы А ты сразу стал подкидывать HDD ![]() |
| kobzon 29/10/2010 10:04 |
Есть подозрение,что этот аппарат полный аналог Philips HVP-3060,
только и по Филипсу никакой информации нет. Если аппарат работает из под Linux,вполне вероятно,что ему нужен строго определённый HDD . Если я смогу найти требуемый винчестер - на него нужно поставить софт,его то-же нет... Народ поделитесь софтом если у кого то есть... |
| serp1972 29/10/2010 13:02 |
kobzon, короче ищи новый (с нуля не форматированный ) жеский на 80 gb ,а я потом дам тебе прогу Images HDD от Филипка и попробуешь сделать следующее ... |
| kobzon 29/10/2010 18:29 |
serp1972 ?спасибо что откликнулись.
Винчестер на 80Гб я нашел,правда не Seagate ,а WD... Очистил программой DM Disk Editor. Теперь я нетерпением жду вашу прогу. Мой E-mail Заранее благодарен! |
| serp1972 30/10/2010 00:15 |
Имидж диска закачал сюда http://narod.ru/disk/26744865000/MasterDVD_80.zip.html Хард должен быть RAW -неформатирован !!! |
| kobzon 30/10/2010 11:54 |
Спасибо!
Скачал,буду пробовать. А что на этом диске конкретно? Что за расширение .nrg? Как нужно действовать?Это образ диска? Залить на диск,запустить аппарат - всё автоматически зальётся? |
| serp1972 30/10/2010 12:12 |
kobzon, Да это образ,если есть проги не компе типо нейро то просто открываем архив и шелкаем на образ -выскакивает нейро и продлагает его записать.Далее диск в аппарат и все должно пройти автоматом как написано в инструкции че я давал ранее |
| kobzon 30/10/2010 17:32 |
Понял.
Что-то у меня не получается полностью очистить винчестер до состояния RAW... Подскажите пожалуйста как это можно сделать. Чистил программой DM Disk Editor ,но винда всё равно показывает -FAT. Не знаю что и делать теперь.... |
| serp1972 30/10/2010 17:54 |
kobzon, я даже и не знаю Raw -это просто вообще чистый не форматированый ... |
| kobzon 30/10/2010 18:25 |
Давайте попробуем разобраться :
есть винчестер с завода и есть точно такой же,чистый,без информации,но отформатированный предположим в FAT. Чем отличаются такие винчестеры? ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:28 Что нужно удалить в форматированном винчестере что бы он снова стал как с завода? В каких секторах хранится информация о форматировании? ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 18:30 И почему хард должен быть неформатированным ,разве он при установке софта не будет автоматически переформатирован в нужной файловой системе? |
| STING 30/10/2010 20:16 |
В начале каждого сектора записывается его заголовок ( префикс ), по которому определяется начало и номер сектора. В конце каждого сектора записывается заключение ( суффикс ) содержащее контрольную сумму для проверки целостности данных. Префикс и суффикс являются необходимой служебной информацией, которая записывается при форматировании, данные располагаются между ними. |
| kobzon 30/10/2010 22:29 |
А если забить нулями весь винчестер во всех секторах это будет
эквивалентно отсутствию форматирования? Программа DM Disk Editor позволяет это сделать... |
| m.ix 30/10/2010 23:07 |
дааа, три странице пустой воды.
жаль что ты не в Москве в акронисе можно удалить и форматнуть любой винт. Вот только иные ПО с акронис не дружат. Винты всегда нужно проверять ! винты с магазина всега идут чистые и без каких либо FS ! вариантов было как ранее сказано два - И эти варианты совершенно верны 1 это девственно читсый винт должен быть 2 отформатирован под как правило линуксовую FS ext иногда под FAT32 Далее как отформатировал на компе - ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ ЗАГРУЗКИ ОС !!! Ставишь в регистратор и там его форматируешь.
| kobzon 31/10/2010 00:50 |
Как в Акрониксе очистить сектора?
Забить в редакторе нулями? Фотки - это с чего сделаны? У меня на видео ничего не выводится,только сообщения на дисплее самого проигрывателя. ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 00:52 Винчестер Hitachi - где стоит? ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 00:52 Винчестер Hitachi - где стоит? |
| m.ix 31/10/2010 01:03 |
============================= Такой вопрос меня просто в тупик ставит. И сразу хочется сказать - обратись к специалистам!!! Фотки - это с чего сделаны? ====================== Это для примера с иного видеорегистратора, где всегда есть своё меню. |
| serp1972 14/11/2010 13:40 |
kobzon, как успехи ? |
| kobzon 14/11/2010 16:56 |
Ничерта не получается ,с диска софт не ставится...
Видимо плата дохлая... |
| Freddy 14/11/2010 18:25 |
kobzon, вот тебе совет - есть в Бресте Вялов Олег вот к нему тебе и надо обратиться. Если что пиши в личку подскажу как его найти. |
| kobzon 14/11/2010 21:03 |
Я наверно буду сдаваться. Пол -года секса с в общем -то морально устаревшим девайсом - это уже слишком... |
| Freddy 14/11/2010 22:32 |
kobzon, правильно, лучше выкинуть чем восстановить..... врагу не отдадим ни копейки ![]() |
| nesipilota 11/11/2019 12:02 |
Добрый день. А можно попросить у вас еще раз залить файлик. Попался такой же металолом без HDD и привода. Hdd вроде бы подобрал хочу попробовать зашить |
