BBK DV520S .Проблема:был вырван лоток.Теперь не читает диск
sergeiS
12/02/2010 13:59
Ребята!Подскажите,пожалуйста!Маленький ребенок неосторожно вытащил лоток DVD BBK DV520S.
Я аккуратно установил лоток на прежнее место.Диски загружаются и вынимаются без проблем.После загрузки диска происходит фокусировка и позиционирование лазерной головки от центра диска к краю и обратно.Сама головка светится.
При загрузке диска сразу появляется индикация :"Load".Позже появляется индикация:"Stop"и горит постоянно.Не удается перевести аппарат в режим воспроизведения нажатием кнопки :"Play".Из 10 попыток только в одном случае диск открывается (да и то только диск CD MP-3).
Поверхность лазерной головки в идеальном состоянии.Все напряжения питания в номинале и без пульсаций.
И вообще аппарат практически новый ...Ни соринки ни пылинки!
Подскажите ,пожалуйста,может быть кто-то сталкивался с таким случаем!
Заранее благодарен!
iga
12/02/2010 14:39
sergeiS, писал:
при условии отсутствия, незамеченных ранее, механических повреждений шпинделя, шлейфа и проч. контактов то возможно статикой повреждена голова (если демонтировался привод для установления лотка на место).
sergeiS
12/02/2010 16:13
В том то и дело,что механических повреждений не наблюдается.А лоток был обратно вставлен аккуратно и без насилия.Как только первый зуб шестерни попал в зацепление с зубцом на на лотке ,лоток пошел на свое место и проблем не было.
То есть привод не демонтировался.
lupo
12/02/2010 16:47
Столик на шпинделе сбился,был такой случай. подмигивание
sergeiS
12/02/2010 17:05
Спасибо!Сейчас посмотрю...
