Samsung DVD-V6600-не отрабатывает останов в отсутствии диска | |
| Peka1 11/03/2010 09:29 |
DVD/VCR Samsung DVD-V6600, чип ESS Phoenix ES8380FCC E106, при наличии диска в кармане большей частью работает нормально, при отсутствии диска крутит привод диска и головки, не выключается, не открывает карман, не отрабатывает отсутствие диска а кармане, показывает на дисплее открытие/закрытие, но ничего не происходит. Принудительно открыв карман вручную и вставив диск, восстанавливается, иногда неисправность возникает и при выключении вилки питания. Не могу найти прошивку этой модели, на Samsung висит только инструкция. М.б. у кого есть прошивка, обьясните в чем м.б. возможная неисправность. |
| serp1972 11/03/2010 13:15 |
концевики для начала почисть !!! |
| Peka1 11/03/2010 14:05 |
Делал, там все нормально, сборка из двух выключателей на замыкание |
| 411i6470r 11/03/2010 16:14 |
драйверок подкинь к примеру.... или нет, лучше сперва - шпиндельный двигетель отключи, и попробуй с кнопки трей открыть. открылся - значит шпинделю привет, если результута ни какого - то ищем далее, пробуем махнуть драйвер. Кстати - какой он там ?
вообще - пооконкретнее - состав аппарата, и измерения питания в вольтах - вот тогда уж и подумаем - что да как можно сделать. |
| alex2290 12/03/2010 19:26 |
если отключитьшпиньдель двигателя то он тем более неоткроеться. только заменой |
| Peka1 13/03/2010 10:52 |
Решено
Прокапал шпиндель жидкостью 5-56, все заработало. |
| Freddy 13/03/2010 11:40 |
Peka1, менять.... жидкость это не надолго |
