aiwa cx-vx5 не вкл двд
РобертНСК
15/03/2010 06:58
схема:http://monitor.net.ru/forum/aiwa-cx-vx5-download-9217.html.нет заставки, не принимает диск, на дисплее в двд. переключается. на плате двд померял все что мог. нашел не соответсвие: стр45. IC701 ноги 125. 136. там 05в. кварц поменял. помогайте, голову сломал.
mileshca
15/03/2010 22:09
РобертНСК, ты знаеш что такое тестер? и можеш состав аппарата написать? что с БП, КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЕСТЬ С НЕГО?
РобертНСК
16/03/2010 20:13
УВАЖАЕМЫЙmileshca, перечислить состав бумаги не хватит. я не от лени просто это ни чего не даст. нужно конкретно смотреть схему если хочеш помочь. главная бяка ziva 5. режимы на схеме вроде есть. завтра пойду по кругу.
РобертНСК
17/03/2010 20:45
дошел до156 ноги ziva5 везде 0 кроме шин питания. и 135,139, 148 совпадают 150, 151 по3.2в дальше терпения не хватило. стоит ли? резет есть 3.2в
mileshca
18/03/2010 00:14
РобертНСК, такое было в двд DEX правда чип медиатэковский , вылечил заменой флеши
РобертНСК
18/03/2010 08:10
неужели все методом подкида? мрак.
411i6470r
18/03/2010 12:48
РобертНСК писал:
А то !! =) и не однократно !
РобертНСК
21/03/2010 17:20
попробуем с другой стороны. на выводах sd-ram HY57V283220T-6; нули кроме питания,что садит она или проц.
