LG DGK 875 не выходит лоток, на дисплее LOCK (РЕШЕНО) | |||
| 411i6470r 15/03/2010 12:36 |
Доброго времени суток, коллеги !! вот, принесли такой агрегат, говорят "ребёнок на пульте нанажимал чего то там....", после этого при нажатии на "опен" - продолжается воспроизведение имеющегося в нём диска, на дисплее выходит сообщение "LOCK". Аппарат привезён из далёкой деревни, и пульт естественно забыт.
немного о начинке аппарата: головка - SOH DL3 (меняная? ведь должна быть PVR 502, ну не суть дела), процман - MT1389 DLE (в маленьком корпусе, нового образца), флэш-память - 25L3205DM2I 2X068500 (8 выводов,корпус схож с операционным усилителем типа 4558). Как я предпологаю - убрать "залоченность" можно ресетом флешки, замыкая 5 и 6 её выводы. однако - ИМЕННО с такими флешками ещё не приходилось дело иметь. Собственно, посоветуйте, какими способами можно его "сбросить", и прокатит ли вообще способ с замыканием 5 и 6 выводов, при выключении, и отпускании через три секунды на именно таком типе флеш-памяти. |
| n max 15/03/2010 14:21 |
перед такими действиями бэкап нужно делать а то после замыкания она по аналогии с 93 серией сброситься на все ff и центр может войти в глубокий ступор даташит почитать на помешает там режимы работы микры описаны подробно
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 15:30 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/267917/MCNIX/MX25L3205DM2I-12G.html |
| serp1972 15/03/2010 14:38 |
нажать и удерживать кнопку PLAY на передней панели. |
| 411i6470r 15/03/2010 16:59 |
а наличие диска в нутри и как следствие - его воспоризведение - критично к этому ? или же требуется снять лоадер и вручную извлечь болванку ? |
| serp1972 15/03/2010 19:15 |
подставь под диск листочек бумаги -чтобы диск не виделся лазером !!!! способ прокатывает только при отсутствии диска !!!! |
| Иван Василич 15/03/2010 20:54 |
НЕТ. и еще раз НЕТ Может EEPROM? И то не советую. Только пульт |
| 411i6470r 16/03/2010 17:58 |
serp1972, спасибо !! именно этот способ ресета помог.
так же спасибо всем откликнувшимся, тему помечаю как решённую. |
