DVD XORO HSD202 | |
| Маршалл 15/03/2010 16:32 |
при включении аппарата все сегменты индикатора засвечены проверил блок питания все напряжения соответствуют(в норме)то есть как будто процессор выдает логическую единицу....при нажатии кнопок управления ни какой реакции.. |
| serp1972 15/03/2010 16:53 |
опиши состав/!!!! на морде че стоит -РТ проверял?????? с пульта работает?!!!!!!!! |
| Маршалл 15/03/2010 17:01 |
пульта к сожалению нет..Что такое РТ?по составу компанентов напишу чуть позже.. |
| 411i6470r 15/03/2010 17:08 |
РТ - это например РТ16312, называется цифровой драйвер. он управляет как раз дисплэем, кнопки тоже через него завязаны. 96 % - что дефект в нём. А состав то надо в первую очередь указывать !! |
| Маршалл 16/03/2010 17:08 |
Здравствуйте!
Уточнил состав так называемой морды (панель управления) там стоит РТ6312BLO я так понимаю только замена данного драйвера возможна проверить походу не получиться... |
| 411i6470r 16/03/2010 18:21 |
прааааально понимаете.... паять то есть чем ? термо-фен в наличии ? тогда ать-два в радио-магазин за новой пэ-тэ-шкой, и меняйте на новую.
ОСТОРОЖНО ! при замене данной микрочхемы, а так же при транспортировке и др. избегайте воздействия статических разрядов на данную микросхему (имеется ввиду - конечно же новая, старой, которая в аппарате стоит - уж пофиг). Кстати возможная причина выхода из строя таких микросхем в аппаратуре - это хороший статический разряд ему по морде (по синтетическому ковру например, походили, затем подошли к двд, протянули палец, даже не успели до кнопки дотронуться - ЩЁЛКЪ !! и нет пэ-тэ-шки..) |
| serp1972 16/03/2010 19:18 |
состав апарата надо описывать полностью -примерно так XORO HSD202
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: Hiteker 89D-1129 FLASH: ATMEL(AT49F4096A-70TC) ЧИП: MT1389QE (бывает и собран на SPHE8200 ) , драйвер AT5665H. питание DL0165R ,бошка..... и так далее |
