Toshiba SD 37VSR Нет заставки (РЕШЕНО)
pedgryand
17/03/2010 14:53
Toshiba SD 37VSR Нет заставки и видео. Видеосигнал есть только на 7выв. коммутатора LA73026. Есть родной пульт, схемы нет.
Похоже, включена прогрессивная развертка, подскажите, как снять.
serp1972
17/03/2010 15:16
а инструкцию читал ?!!!!!!!
pedgryand
18/03/2010 12:01
serp1972 Да, читал инструкцию и пробовал удерживать СТОП до 20сек. непомогает.
serp1972
18/03/2010 12:04
все делаеться без диска !!!!!!!!!!!! тоесть при No Disk
pedgryand
23/11/2010 15:22
Виновником неисправности оказалась не LA73026 а память каторая управляет этой микрой. Вполне возможно что дети игрались пультом. В каком-то посте прочитал о инициализации памяти (зкорачиванием 5 и 6 выв.)
Инициализация помогла, аппарат несколько секунд "подумал" и заработал.
Тему можно закрыть.
vitalikx.73
21/02/2025 18:04
Здравствуйте у кого есть схема TOSHIBA SD-37VSR не могу распознать d525 маркировку диода. СПАСИБО
