Помогите определить тип головки | |
| variator 30/03/2010 22:39 |
Пожалуйста,подскажите тип головки,стоит в раскладушке JEJA JD-PD708. |
| Иван Василич 31/03/2010 04:01 |
TOP-1100 |
| serp1972 31/03/2010 10:13 |
нет это не TOP, томсоновские топы в "металле " ,скорее всего это панасовская RAF-3105 на 99% ![]() |
| variator 31/03/2010 13:26 |
Еще информация - на шпинделе привода есть наклейка,и на ней написано
SDR085T и SA50426, я так понимаю,это тип всего привода в сборе.А у самой оптической головки есть свое обозначение?По надписям на шлейфе нельзя определить? Кстати,на шлейфе от мотора шпинделя написано Sony. |
| variator 31/03/2010 15:12 |
Спасибо.В общем, SDR085T - это и есть название головки.Кстати,TOP-1100 по виду
очень похожа,может они взаимозаменяемы? |
| iga 31/03/2010 15:21 |
http://archive.espec.ws/section28/file16196.html |
| serp1972 31/03/2010 15:59 |
SDR085T это не название бошки а траверсы бошка RAF-3105 ,посмотри внимательно на бошке -должна быть выдавлена буква М -матсушита-панасс !!! |
| variator 31/03/2010 21:17 |
Логотип "М" действительно присутствует,а вот RAF-3105 нигде не написано.Аналог не подскажете? |
| serp1972 01/04/2010 09:42 |
ничего и нигде не должно быть написано !!! прямый аналогов нет ,есть другие бошки но разница по заводу шлейфа !!! |
