DVD THOMSON DTH-105 EL не включается | |||||
| STING 15/04/2010 20:36 |
Привет всем У меня проблема с блоком питанием THOMSON DTH 105 EL не запускается Все начилось после сетевого перенапряжение Поменял следующие детали микросхему 2а0565 оптопару, стабилитрон на 16 В (16В питание микрасхемы) 22МКФ400В фильтр 16В 47мкф 63В одним словом менял все Правда в обвязке микросхемы есть пару SMD кондеров ( наминал которых я не знаю так как нет схемы ) не менял Ребята ВЫ не подскажите что означает код на SMD резисторе 6R8 реальное его сопротивление 30 ОМ И ещё чуть не забыл, микросхемы ставил новые а блок питание реагировал на них по разному ( то кратко временно запускается то отключится а на другой микросхеме вообще не включается ) Я уже DVD отремонтировал более 100 шт Но токого не встречал У меня ещё одна просьба помогите пожалуйста со схемой Где можно найти ? Весь NETобыскал не нашёл Заранее спасибо |
| Иван Василич 15/04/2010 20:40 |
Каким образом? если
6,8 Ом ![]() |
| STING 15/04/2010 21:09 |
Уважаемый Иван Василич ВЫ не думайте что я просто себя похвалил сказав о том что я отремонтировал 100 DVD а такой пустяк не знал что 6R8 это 6,8 ом Просто я заглянул в справочник а там написано: 6R8 68 ом поэтому я и решил проверить, задав вопрос специалисту тем самым попав в не очень хорошое положение Аещё в этой идеотской книге написано что код 102 10ком не уже ли это такая опечатка? ВЫ случайно не подскажите где можно найти схему ? |
