Видеоплеер Panasonik P05 уходит в standby | |||
| Anonymous 29/01/2004 19:37 |
кассета загружена, при переводе в on - чуть чуть подергивается БВГ, через 5-10 секунд опять уходит в standby. Больше ничего не происходит. Ни на одну кнопку не реагирует, в т.ч. и eject. Поменял AN3814K, датчик холла, результат нулевой. |
| luca 29/01/2004 20:08 |
Валерик, 1Драйвер двигателя загрузки нормально выдает?Load движок легко крутится?Проверь при выброшенной кассете на командном переключателе все контакты замкнуты?Кэпстон не тормозит?Может смазать надо? |
| Anonymous 02/02/2004 11:33 |
Проверь програмную планку,наверно она сломана и програмник стоит не там где надо. |
| mari 06/02/2004 00:10 |
попробуй сервисным режимом поработать -что-то прояснится: eject+<<+>> одновременно |
| dema 06/02/2004 23:30 |
подкинь BA6887, они такие чудеса вытворяют часто. Это драйвер двигателя загрузки. |
| alexx 11/08/2004 13:25 |
смотри драйвер. |
| Nels 11/08/2004 20:27 |
У меня такая же проблема почти, но с моделью P04 кассета входит и сразу же выходит, ни ведущий вал ни головка не вращаются ,питания все в норме ,микрухи драйверов вала и головки заменил - без толку , Где что искать?? вроде все облазил |
| zacoul 11/08/2004 21:27 |
Попробуй разогнуть контакты разьема програмки,иногда помагает. |
| Anonymous 12/08/2004 15:37 |
aleksandr., растолкуйте пожалуйста как правильно сориентировать программную планку? |
| Lantel 12/08/2004 15:47 |
Я встречал Panasonic P-04, P-05 с двумя типами протягов - G и Y.
Протяги абсолютно разные, какие у Вас то стоят? |
| Anonymous 12/08/2004 16:56 |
Lantel, к сожалению не могу определить тип ЛПМ, скажу что есть отдельный движок загрузки. Спасибо заранее! |
| Lantel 12/08/2004 18:55 |
Вот ссылка:
http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?id_razdel=41953&action=article Смотрите какой подходит. |
| Anonymous 12/08/2004 19:47 |
Lantel, соответствует панасоник - К. |
| Nels 12/08/2004 20:52 |
Помогает но только не в этот раз, рядом с валом деталька 4 ножки ,может ли она быть причиной ,что вал не вращается вообще ?? |
| Dim Arz 12/08/2004 21:26 |
Эта деталька судя повсему датчик Холла который следит за частотой вращения вала. Редко выходит из строя. |
| Lantel 13/08/2004 03:38 |
to муса
Если лень самому искать то вот ссылка: http://iiclabium.narod.ru/ti/pan_k.html |
| Nels 13/08/2004 20:23 |
Датчики холла 3 штуки находятся под валом , это что то другое но по моему тоже связано с вращением Сегодня опять поковырялся , иногда головка подергивает и все ,никак не запускается ведущий вал никак |
| Anonymous 17/08/2004 18:39 |
после загрузки кассеты лента расправляется нормально и вдруг вал вращается в обратную сторону, к чему бы это? |
| Nels 18/08/2004 08:08 |
Вот это точно от датчиков холла |
| allexxa 18/08/2004 12:26 |
Может, это не к месту, но одно из наиболее уязвимых мест Панасов - это пластмассовая втулка на валу двигателя загрузки. Она имеет обыкновение трескаться, и вал не тянет программную шестерню. При этом как раз кассета выталкивается обратно( а в худшем случае застряет в аппарате, и тогда приходится попотеть, вынимая ее, чтобы добраться до крепежного самореза). Может это как раз тот случай? |
| Nels 19/08/2004 12:37 |
Так дело в том что когда подаю напряжение на двигатель загрузки кассеты ,кассета входит до конца лента расправляется и выходит тоже нормально - с механикой проблем нет вроде , но когда положить механизм на место полная тишина - ведущий вал ведет себя так как будто вообще питания на него нет |
| luca 19/08/2004 21:26 |
Nels, !Проверь в собранном виде контачат ли клеммы програмника,было как то. |
| Lantel 19/08/2004 23:50 |
to Nels
Какой тип ЛПМ? |
| Zykin 20/08/2004 03:11 |
Проверь датчики Холла.Когда один неисправен-будет подергиваться двигатель ВВ и вырубаться...
Хотя в К-механике неисправные датчики Холла в ВВ не встречал, в основном прогр.планки,шестерни и насадки на двигатель заправки. |
| Nels 20/08/2004 12:37 |
Тип ЛПМ -К , програмник в порядке , даже заменял ,как назло нет исправного видака перекинуть механику , никак не пойму где искать неисправность на плате или в лпм ? |
| MF-B 22/08/2004 17:52 |
Неисправность в блоке питания. Проверь вторичные цепи. |
| ромм 22/08/2004 19:14 |
Посмотри червяк на валу двигателя заправки там наверняка трещины - вал проскальзывает и механика не выводит програмник на рабочее положение. Видаки в ремонт с таким дефектом-95%. Правда в эту статистику входит еще планка |
| Anonymous 24/08/2004 08:19 |
Валерик, смотри датчик ХОЛЛА на ДРУМЕ |
| D_E_M_O_N 24/08/2004 09:56 |
[quote="Nels"]У меня такая же проблема почти, но с моделью P04 кассета входит и сразу же выходит, ни ведущий вал ни головка не вращаются ,питания все в норме ,микрухи драйверов вала и головки заменил - без толку , Где что искать?? вроде все облазил[/quo
оптику посмотри! и втыкай кассету без света , или с закрытой крышкой Добавлено 24-08-2004 10:59 Nels -- сними плату и посмотри непропаи! --частая проблема Добавлено 24-08-2004 11:00 Nels -- сними плату и посмотри непропаи! --частая проблема |
