Panasonic SA-PT160 не включается, standby горит | |||
| JJ 24/04/2010 08:18 |
Аппарат пришел с дефектом: задымился, не включается. Сгорела микросхема УНЧ IC 5300 (AN17831A) и был пробит стабилитрон в БП D120 (3,3в). После замены этих деталей горит индикатор питания но на кнопки не реагирует, на всех УНЧ питание есть, на основном процессоре IC2018 (C2CBYY000436) +5в и передней панели IC6901(PT6315) +5в есть. БП рабочий (ставил на другой такой же аппарат). Кварц тоже менял. Может ли в таком аппарате слететь ПО? |
| iga 24/04/2010 11:30 |
если имеется рабочий аппарат, я бы проверил и переднюю панель с драйвом дисплея... |
