Super SP-950D пишет нет сигнала | |
| 11reanimator11 28/04/2010 22:17 |
У меня такая вот проблема: Super SP-950D при режиме DVD показывает некоторое время чёрный экран, а после пишет DVD нет сигнала, телевизор не ловит каналы, ну и соответственно по картридеру та же проблема что и с DVD. Может кто нибудь посоветовать как это лечится? На DVD плеере пришёл в негодность межплатный шлейф. Решил соединить проводниками,вызванив контакты на плате, но нашёл не все,видео показывает, но с такими вотпроблемами.До паяния проводников лазер при включении плеера осматривал наличие диска при закрытии крышки. После паяния какое то время тоже просматривал диск. Но потом появилась вот такая проблема, и лазер перестал реагировать. тоесть находится в одном положении. Паял очень аккуратно, небольшой температурой. Повредить компоненты не мог. |
