daewoo dv-700s не включается
grey
29/04/2010 21:56
daewoo dv-700s не включается горит индикатор сети
емкости по 5 и 3.3 вольтам поменял на новые
напряжения на БП
+12v - +13.07v
-12v - -11.82v
+5v - + 4.87v
+3.3v- + 3.62v
на другом разьеме
-24v - -26.4v
+F - -20.0v
-F - -23.5v
Осцилографом переменки на БП не увидел
на r47 и r48 возле кварца процессора видно частоту (кварц работает)
Подскажите где дальше искать
ДОБАВЛЕНО Апрель 29 2010
И еще транзисторы? Q23-Q27 выход к SCART греются палец не удержиш
Иван Василич
30/04/2010 04:43
grey, А состав аппарата где?
А измерения питаний проца-где?
На шинах(в момент вкл.) что?
А с пульта как?
grey
30/04/2010 10:03
С пульта никак не реагирует
вечером проверю питания проца и разберусь что в момент включения
спасибо
grey
30/04/2010 19:23
Motor Drive - AT5868S
Processor - ES6698F
Dvd servo AFE - ES6603S
Flesh memory - A29800UV-70
Eeprom S524C20D21
микросхема для дисплея - PT6312LQ
krash1
06/05/2010 20:01
меняй развязку
Иван Василич
06/05/2010 20:07
меняй развязку
Развязку чего?
krash1, лишь бы что нить ляпнуть?
grey писал:
Ну и как успехи?
krash1
06/05/2010 20:52
я имел виду TL-431 он часто вылетает и конечно-же оптрон
iga
06/05/2010 21:20
krash1,
и конечно-же оптрон
оптопара... так более...правильнее.
цитирую начало
+5v - + 4.87v
вопрос снят.
далее - grey, как я понимаю с ду та же история? (я даже уже не подразумеваю кнопки панели,онное проверено)
ilkhom
07/05/2010 07:18
В транзисторах короткого нет???.........провер питания транзисторов Q23-Q27
grek2k
08/05/2010 19:37
при дохлом шпинделе может не включиться
grey
10/05/2010 17:20
С пульта и кнопок не включается . Шлейф от моторов отсоединял.
Я как понимаю БП не причем так как напряжение он выдает нормальные.
ДОБАВЛЕНО Май 10 2010
При нажатии с пульта на контакте 2 (IR) разъема JP1 идут импульсы размахом 4В
Иван Василич
10/05/2010 19:22
grey писал:
Смотреть желательно на самом проце
grey писал:
Снимите их. Питание 5 вольт(если не ошибаюсь) Они не просаживают?. Обратите внимание что за сигнал на них идет.Почему они открыты?
