Philips DVD951
Пётр Криворотов
04/05/2010 11:45
Добрый день,подскажите новичку принесли DVD951 неисправность такая:при включении на дисплее появляются 6 чёрточек,на команды с кнопок нереагирует (пульта нет),выходные напряжения с БП в норме.
смотри проц и схему сброса оного-если уверен что питания в норме
serp1972
04/05/2010 11:55
запусти в сервис мод и посмотри какую ошибочку выбьет !!! а вообще у этой старой серии проблематичный сервопроц SAA7399hl -мрет камень из-за перегрева,еще просмотри шлейф и кантакты на разъеме механники!!
Пётр Криворотов
04/05/2010 11:57
Может пароль стоит,но на экране TV никакого изображения нет
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 13:00
а как запустить в сервис мод - пульт надо?
serp1972
04/05/2010 12:01
напиши точную модель--.001,.171,D01??????
Пётр Криворотов
04/05/2010 12:02
Philips DVD951/001
serp1972
04/05/2010 12:09
еще возможная проблема -
попробуй ресетнуть его -тоесть вытаскиваешь из розетки вилку нажимеш и держиш две кнопки на морде аппарата ( плэй и опен/клос ) и вставляешь вилку в розетку -держиш кнопкки пока аппарат не ресетнется и не появиться VIRGIN VODE MENU !!!!!!!!!
Пётр Криворотов
04/05/2010 12:41
хорошо вечером попробую,завтра отпишусь
Пётр Криворотов
05/05/2010 06:59
Доброе утро.при нажатии (play+open/close)никакой реакции теже 6 чёрточек,при нажатии (play+stop) выдаёт DLA--,DLA ERROR наверно пытались обновить ПО, можно ли его как то оживить?
serp1972
05/05/2010 11:45
попробуй как ты писал нажать (play+stop) и,преварительно вставив в него диск с прошивой !!! авось перешьется на рекордерах такое проходило аппараты оживали!!
Пётр Криворотов
05/05/2010 12:27
Хорошо буду пытать.Ещё на плате ASD2 (та что под DVDROMом) есть разъём под номером 1602 он незадействован,неподскажите для чего он?
serp1972
05/05/2010 12:29
тебе он ненужен подмигивание
Пётр Криворотов
05/05/2010 12:31
понял,ладно буду записывать диск.
Пётр Криворотов
06/05/2010 11:25
вчерашние пытки ни к чему ни привели,он даже диск не хочет раскручивать,видно не судьба прдётся пустить его на з/ч.
serp1972
06/05/2010 11:44
на запчасти всегда успееш пройдись феном по плате в районе флеши ,памяти и серво авось и оживет
Пётр Криворотов
06/05/2010 13:43
а микруха 24С32,за чё отвечает чё там за прошивка?
serp1972
06/05/2010 14:44
по идее это Еепром ,5-6 замкнуть -рессет !! но в филипках я бы так не делал ,но точно не скажу номер IC напиши и на какой плате? если это М24С32 то немного другой --- http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/2/4/C/M24C32.shtml
Пётр Криворотов
06/05/2010 15:33
Она находится на плате ASD2,IC 7505
serp1972
06/05/2010 15:42
я выше о нем все описал
Пётр Криворотов
06/05/2010 15:45
да и у неё 1-4 ножки на корпусе я почти такие же чипы делал только на 24С08
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 16:47
ладно попробую ещё феном,завтра напишу.
Пётр Криворотов
12/05/2010 14:30
Доброго дня, пробовал жечь феном,после 1-го раза вкл. на 5 сек. , 2 раз грел saa 7399hl завёлся вроде но незнаю надолго ли видать ей кирдык
Пётр Криворотов
12/05/2010 15:48
пробовал жечь феном saa 7399hl, после прогрева запускается но если потом отключить от сети такая же ерунда с чёрточками видно saa кирдык пришёл
serp1972
12/05/2010 22:14
Как я и писал -сервопроцы saa 7399hl головная боль эти девайсов !!! сейчас их практически нереально найти по разумной цене ,разве че б.у Когдато по подобным болячкам отписывался еще здесь http://remont-aud.net/forum/66-649-1
Пётр Криворотов
13/05/2010 06:50
спасибо огромное за помощь,буду искать такую микруху,вдруг и повезёт.
