Samsung DVD-V5600 плохо читает DVD ( решено )
alex2290
19/05/2010 22:34
Всем привет. Пришел в ремонт аппарат с нерабочем лазером. Я его заменил на новый. Произвел настройку лазера, читал все диски, царапанный, 8 ГБ. без проблем. Потом с аппаратом стало твориться, что-то непонятное. Включаешь, ставишь пиратский диск, происходит первая попытка сфокусировать диск и потом просто крутит. Где-то минуты 2 и пишет, что невозможно воспроизвести. Ставишь лицензионку читает сразу. После 2-х минут просмотра этого диска можно ставить любые диски хоть царапанные хоть косые хоть кривые читает все без проблем. Потом опять выключаешь, его из сети даешь ему немного остыть. Включаешь его опять не читает пиратские. но если при первом включение поставить лицензионный диск то прочитает сразу без проблем. Заменил SPINDLE motor тестер показывает 8ом. Поставил другой 12 Ом мотор. Результата не дало. Кто сталкивался с такой проблемой. Мне кажется, что у него драйвер борохлит. А, почему я так думаю, потому-что у лицензионного диска запись сигнала сильная и драйверу ненадо много усилий, чтобы его долго фокусировать., а у пиратских запись сигнала слабая долго не может сфокусировать линзу. Кто встречался с такой проблемой. Питание в норме. Лазер 3 раза менялся
питания померять если драйверу не хватает усилий может его плохо кормят
теория мне понравилась-возьму на вооружение
Basavryk
21/05/2010 20:21
Здравствуйте все. У меня тоже прикольный случай. Принесли на ремонт мини DVD "EPLUTUS EP-7088" с головкой HOP-1200W-B. Побывал в руках "умельца"(потому как я, был в длительной командировке). подстроечник DVD вообще отвалился. Поставил новую головку. Результат следующий. СD читает любые, пиратские, самопальные, лицензионные. Всё на 100%. А DVD диски читает следующим образом. Самопальные запускает, пишет "DVD" затем пишет "СТОП" и всё. Диск просто вращается. На экране заставка. Лазер менял аккуратно, заземлённым паяльником 12 В. Да, я перед установкой шлейф полностью отсоединял, может в этом проблема. Лицензионные и пиратские читает без проблем. Он раньше был у меня в ремонте (менял разъём БП) он читал ВСЕ мои диски. И загружается очень долго, раньше такого не было.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 21:46
Да и ущё прикол. DVD-R не читает, или появляется листинг, а после выбора фильма пишет "анкнов формат". DVD+R читает без проблем. А у меня как на грех одни "минусовые" болванки дома.
alex2290
21/05/2010 21:05
лазер так неменяеться. сначала лазер устанавливаеться, потом соединяеться шлеф , а потом снимаеться перемычка. сейчас проблема с лазерами очень никачественные.
Basavryk
22/05/2010 02:10
я так всё и сделал. установил лазер, подсоединил шлейф и заземлённым паяльником (12В гальванически развязан с сетью) снял перемычку. работает ведь, но как то разнообразно.
411i6470r
23/05/2010 23:00
Пропаяйте плату двд декодера феном, сэр. должно помочь.
Gaiduk75
24/05/2010 01:07
alex2290, а что означает "произвёл настройку лазера"?
411i6470r
24/05/2010 12:00
Gaiduk75 писал:
alex2290, ...... "произвёл настройку лазера"?
я так понял - имеется ввиду настройка азимута линзы по отношению к диску - перпендикулярность луча, иными словами - выставляется регулировочными винтами на мехамизме считавыния дисков. ООоочень нудная и малоприятная операция, но если настойчиво помучаться, потестировать на разнообразных дисках (плюсы, минусы, р, рв, двухсторонки, двухслойки и др.) - можно всё же выставить.
Если я что то понял не правильно - пусть автор темы меня поправит.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 12:01
Однако судя по всему - пропайку произвести следует.
alex2290
25/05/2010 18:54
пропайку делал всей платы непомогло. 411i6470r а про настройки лазера всё правельно написанно.
411i6470r
26/05/2010 17:01
ну тогда - напрашивается единственный вывод... Брачок-с... всмысле - левые лазеры в продаже попадаются не редко..
answer
26/05/2010 18:14
попадались похожие глюки:диск раскручивает,лазер светит на кнопки не реагирует,двигатель шпинделя звонится нормально,только после его замены дефект пропал.
Gaiduk75
27/05/2010 22:26
alex2290, а шлейф менял?
alex2290
28/05/2010 22:19
да менял. точто дохлый лазер это мало вероятно потомучто на другой плате он работает без проблем
411i6470r
28/05/2010 23:13
ну тогда - пробуйте сд-рам память заменить.... в отдельных случаях помогает... с самсунгом правда небыло такого, в лыже в одной менял - аппарат одумался.
Lserega83
02/06/2010 05:17
Приветствую. Модель таже, проблема чуток другая: ДОЛГО читает и ДОЛГО ищет следующий отрывок. Долго, но находит. Аппарату года 1,5. Год отработал без замечаний, последнее время, по словам хозяина, жутко тормозит. Чистка головки и пропайка ни чего не дали, видимых попорченных деталей (в частности электролитов) не видно. Что посоветуете?
Иван Василич
02/06/2010 05:20
Lserega83 писал:
Что посоветуете?
Исходя из того,что
Lserega83 писал:
Аппарату года 1,5.
Обратиться в АСЦ,т.к. гарантийный срок-3 года
Lserega83
02/06/2010 05:42
Хозяин уже обращался к ним. Их ответ: "Работает ведь... Так и должно". Типа диски плохие толкаете, модель давно разработана и сейчас уже снята с производства... и БЛА-бла-бла.
lupo
02/06/2010 14:21
Попробуй подкинь след.двигатель,должно помочь.
REKKA
02/06/2010 19:03
помоему дело в прошивке
alex2290
02/06/2010 20:11
здесь помоему пахнет севшим лазером
Gaiduk75
08/06/2010 06:59
alex2290, попробуй поставить чистую EEPROM(Если ещё актуально)И состав аппарата предоставь на обозрение.
Lensmen
08/06/2010 12:30
Понятие имеете о ремонте ??
Если "плывет" компаунд на лазере то менять только оптику.
STING
09/06/2010 14:01
alex2290, Просто напросто ты не сделал нормальную юстеровку вот и все ! Растояния от диска до линзы какое ???
alex2290
11/06/2010 18:21
ребята туту дело не в настройке лазера. Я уже писал что после первого лицензионного диска он читает все диски.
STING
11/06/2010 18:33
А на каком чипе он собран ???
shalopaev
24/06/2010 13:23
ещё помогает чистка всей механики от пыли.
STING
24/06/2010 19:44
Тогда попробуй сменить основную флэш прошивку , только не забудь сначало сделать бэкап . И все же на каком чипе собран аппарат Хорошо если на чипе МТ 1389 . Если мне память не изменяет то самсунги собраны на чипе ZORAN Их прошить сложнее.
Иван Василич
24/06/2010 19:54
alex2290 писал:
Ну и не в прошивке- стопудово
lupo писал:
Почему-то осталось-без внимания
STING
25/06/2010 21:28
Хоть я и писал выше что надо прошить DVD , но все же я уверен что дело в оптики Потаму как вспомни что у самого были заморочки с самсунгом но с Р-365 ( правда ему не было разницы лицензионый диск или ператский) Итогда я решил поменять оптику на новую ( буду краток ) Раз десять менял новые а дефект был такой же . Тогда колеги по работе ( ребята с другой мастерской ) дали на пробу б/у оптику ( она была снята заведамо с рабочего аппарата ) Поставил б/у оптику и аппарат стал читать все диски без всяких проблем ( DVD работает по сей день )
alex2290, Попробуй поставить оптику с заведамо рабочего аппарата и вся проблема решиться !!!
alex2290
08/07/2010 21:28
спасибо ребя всем за помощь. как попробую все ваши советы напишу
alex2290
05/09/2010 21:03
все ваши советы я попробывал. Заменил плату DVD. стал читать всё. тему можно закрывать
