Hyundai H-DVD5042-N Не светит лазер
jmon
22/05/2010 21:54
Всем привет!
Диск дёрнулся, лазер не горит, сразу надпись "нет диска".
Подскажите это прошивка, или железо?
шлейф, лазер менял (правда с доноров) без результата.
чип SPHE8281d
sergeisam
22/05/2010 22:26
Шлейф только новый, а лазер надо менять на заведомо рабочий.
Gaiduk75
23/05/2010 01:22
jmon, Обрати внимание на гнездо под шлейф(на плате).В идеале,менять.Но я бы,для начала промыл в "ультразвуке".И про концевик не забывай.
ninagora
23/05/2010 03:09
А диск любой(CD...DVD)?
lupo
23/05/2010 05:01
Питание головы,цепь от проца,до головы со всеми напругами.
Фокусировка работает?
1.движок 2. пропаять чип 8281. 3.прошить,начинай с 1-если привод целиком не подкидывал(при условии что шлейф и лазер рабочие)кварц не мешало подкинуть
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 10:55
б.п проверь в момент чтения не садятся ли напруги
jmon
23/05/2010 22:42
ОК! Завтра отпишусь.
Всем ОГОМНОЕ СПАСИБО!
