Pioner DVD-913 РЕШЕНО
REKKA
01/06/2010 19:58
всем добрый вечер вот попался сее щастье сначало диски выборчно читал а патом и заставка с экрана телевизора исчезла состав SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC питание выходное в норме флешку с другого апарата подставляю появляется заставка начинает читать dvd диски исчезает звук и на морде кока -ято не разбериха сd пока непробывал
serp1972
01/06/2010 20:54
ну во1х это китаез,второе -это какую флешку ты менял ,а прошива у теа откуда тогда ? может просто 24ку -так возьми ее просто о ресетни ,а то у тебя всяка хрень от другого аппарата там понаписана Idea Idea
REKKA
02/06/2010 14:08
я пользуюсь программой EPROM50 начало столба 000000 СD AB 00 00 00 00 A5 00 5454 00 а канец 0FF920 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF прошивка должна быть примерно такой а то и длинее другая не подойдет
Иван Василич
03/06/2010 04:37
REKKA писал:
EN25T80
И Ваша прога
REKKA писал:
EPROM50
Мягко говоря ни о чем. Почитайте про SPI Flash здесь:
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
В частности: это:
Иван Василич писал:
На сегодня очень много вопросов поднимаеться по прошиванию флеши 25ХХ серии
Предлагаю ссылку,где есть прога SPI_TT позволяющая снимать блокировку перед стиранием
Внимательно пройдя по ссылкам ,найдете все что нужно для сборки JTEG и все все.
http://icegsm.narod.ru/
И не порите чушь.
С уважением
Иван Василич
03/06/2010 06:03
REKKA писал:
А начиналось,то все прекрасно,пока шаловливые ручки,и ................. кое что еще
http://monitor.espec.ws/section18/topic151620.html
REKKA писал:
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ принесли апарат dwd -913 название слетело состав ; SPHE8202RQ EN25T80 CD588CB W981616AH-8 ОПТИКА DS5C031FEFC если можно прошивку на се чудо напрежения питания в норме читает сd dvd но хазяевам надо игры а он их невидет
REKKA, Учите мат часть смех смех смех
serp1972
03/06/2010 10:43
Иван Василич, 100% прав -о 24с неможет быть и речи- мой косяк голливудская улыбка ,это же EN25T80 SPI интерфейс !!! прогер + 3 проводка подпаиваешь и четвертым бутиш!! куча имфы -правда с первого раза и у меня не получалось помираю со смеху!
REKKA
03/06/2010 20:30
ребята я разобрался єто флєшка закончилось все тем что ее можно писать 00 и FF а прошивку записать не получается она даже не стиралась что является обязательным для этих флэш последовательность какая читаеш запоминаеш стераеш пишеш 00 стераеш пишеш пршивку что запомнил проверяеш незнаю у какого как но у меня было так я ее прошивал прошивал апарат оживал читал все dvd cd без звука пульт вобще не принимал кнопки на лиц панели не работали а тепер только подсветка а с подставной флэш работает также как и до этого
Иван Василич
03/06/2010 20:47
REKKA,
REKKA писал:
EN25T80
объем 1Мб
REKKA писал:
EPROM50
Не поддерживает такой объем и саму флешь
Повторяю еще раз- УЧИТЕ МАТ. ЧАСТЬ
тем более ссылки я Вам дал
REKKA
03/06/2010 21:05
спасибо
REKKA
03/06/2010 22:12
но тогда у меня вопрос почему я прошил уже с10 штук єтих флєшек такой программой и сделать 6 двд
Иван Василич
04/06/2010 04:22
REKKA, Прогер этот,у Вас? : http://www.gorodnet.com/c35m36m7963657.html
Тогда половину слов беру назад,но!
Иван Василич писал:
Читать надо внимательно
REKKA
04/06/2010 18:48
спасибо большое да я тоже понял что мой ремонт закончится имено прочитанием проца прогер немножко нетот но из этой оперы у меня с подключением флешек а микросхемы что на программаторе такие же эти двд еще нулячие они негде неуспели поработать я бы уже все сделал если бы нашел такой состав на рабочим а его нет
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 19:57
W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC эти детали отличются а там ипрошивка на флэшке
Lensmen
04/06/2010 20:11
SPI не запишешь пока не сотрешь вначале содержимое.
iga
04/06/2010 20:23
О... Дима подтянулся...
Lensmen
04/06/2010 20:31
iga, Да не забываю я Вас....
REKKA
04/06/2010 21:46
его запоминать на потом или нет содержимое
Lensmen
04/06/2010 22:02
Необязательно сохранять..
Gaiduk75
04/06/2010 22:28
REKKA, уточни-Pioner DVD-913 или может 918?
REKKA
05/06/2010 09:27
DVD-913 c таким составом SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC
REKKA
05/06/2010 12:29
я думаю главный здесь состав SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC а модель не играет роли
Gaiduk75
05/06/2010 21:14
Ты неправильно думаешь.
REKKA
05/06/2010 21:31
почему?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 22:36
это китай там прошивки не в такой уж строгасти состав такой прошивку копируеш и можеш включать еще хоть 100 двд
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 22:38
главное состав я так думаю http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif
m.ix
06/06/2010 02:53
REKKA,
Хотелось бы узнать.
Когда ты научишься темы грамотно оформлять???
29 постов - а читать правила так и не научился.
Иногда ещё и на аппарат надобно смотреть.
Иван Василич
06/06/2010 07:16
Состав не весь
1)драйвер дисплея где?
2)
REKKA писал:
глаз DS5C031FEFC
Это не глаз. Если не можете определить марку лазера,то выкладываем фото
REKKA
06/06/2010 10:45
виноват прошу прощения пишу занова SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 TM 1628 а на оптике DS5C031FEFC а дописано SF-HD850 я думаю это марка глаза но тогда вопрос почему DS5C031FEFC меняется а SF-HD850 остается на других апаратах
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 11:50
Иногда ещё и на аппарат надобно смотреть с радостью да фотиков нет а с мобилок не получается
Gaiduk75
22/06/2010 00:18
REKKA, для начала собери SPI TT(он очень простой),а потом поглядим давать тебе прошивку,аль нет.
REKKA
04/07/2010 20:46
После долгого ремонта было принято решение отрегулировать стол где читается диск на удивления заработало на передней панели понять правда нечего нельзя но диски стал читать DVD всех форматов, а если подставить родную прошивку то на передней панели все нормально читается а диски DVD читает не все форматы и может в средине сбрасывать , резко отключаться в дежурный режим.Питание при этом ;4,5 11,5 в .По моему прошивка здесь не причем. Нужно правильно отрегулировать . Кто знает как правильно регулировать латок DVD где читается диск?
Santei
04/07/2010 21:00
А что за глаз то такой??? недовольство, огорчениеКак ты ремонтируешь,если даже марку лазера определить не можешь...
serp1972
04/07/2010 23:00
REKKA писал:
что то вовсе тебя не понять , Голова называеться SF-HD850 применяеться в каждом втором аппарате ближайший аналог SF-HD65 (скорее всего даже старое название бошки) !!! Остальные цифры и наклейки значения не имеют стопудово А насчет регулировки механники -это же "автомобилка" как таковых особых регулировок там нет ,и лотка там тоже нет .постарайся правильно выставить высоту "стола" на шпинделе ,заодно проверь и сами двигателя (не зря уходит аппарат в "дежурку") .
REKKA
05/07/2010 12:36
ПардонDS5C031FEFC это ошибка я не досмотрел сначало.
Оптика SF-HD850 такая как на фото.
Если затянуть два винта до упора а один (в начале) отпустить доупора то начинает читать DVD формат выборочно.
Если все до упора то нечего не видит.Даже CD.
Пробывал под ставлять. Регулировку не делал на подставках. Читал DVD выборочно.Не нравится то что отключается в дежурный режим.Движки подставлял с рабочих аппаратов также ведет себя.Там и родные нормально звонятся 75 Ом в рабочем ,а 10 Ом при тормазе шпинделя рукой.Может в проце дело?
serp1972
05/07/2010 13:43
Уходить в дежурку может и из-за кнопок на "морде" улыбка механнику настрой так чтобы бошка визуально ходила строго паралелено диску от его начала до конца,наклон вправо влево тоже важен,высота тарелки шпинделя тоже критична !!
REKKA
05/07/2010 14:33
.Уходить в дежурку может и из-за кнопок на "морде" Это было в первую очередь.
А здесь как правельно сделать? Есть какой-то способ начальный что-бы одталкнутся?
У меня глаз до канца не до ходит,а в микрек аж упирается сильно
REKKA
05/07/2010 17:28
Есть предложение поменять емкостя везде?Начиная с питания и заканчивая платай процесара.
serp1972
05/07/2010 18:10
попробуй ,а вдруг улыбка
REKKA
07/07/2010 11:06
Какие к черту кондеры.Надо пропаивать гнезда куда шлейф подсоеденяется в првую очередь.Там неудобно поэтому пришлось в место жало поять проволочкай 1,5 мм диаметр.
serp1972
07/07/2010 11:19
REKKA, я бы ОЗУ тоже в первую очередь бы поменял стопудово
REKKA
07/07/2010 13:51
И за этой за... можно было подумать все что угодно.И шлейф здесь не причем с глазом вместе.И регулировать надо теперь в обратную сторону все как было.Регулировка здесь не причем была.А при пропайки все зароботало на 90% правельно. Осталось под регулировать под некоторые форматы DVD и все.
VERYA
07/07/2010 19:22
REKKA, ну наконец-то на 90%, если что, приноси помогу 10% добить браво!
