БП Samsung-ht-kd800t не запускается. | |||||||
| Андрейермошин 03/06/2010 00:16 |
Samsung-ht-kd800t. БП не запускается после «путешествия» тараканов внутри ДВД. Вышли из строя Q10 KSC2383, стабилитрон ZD10 1N4758B привязка по схеме ORTP-949.
Произвел замену неисправных элементов: БП не запускается. Замерил напряжения на ШИМ-контроллере IC3 FSDM0265RN: (по постоянному току) 1-корпус, 2-0,514 В, 3-max 0,2 В, 4-0 В, 5-0 В, 6-8 – 318 В. Сомнения в работоспособности ШИМа. |
| KLIENTOBOY 03/06/2010 00:19 |
| Андрейермошин 03/06/2010 23:59 |
KLIENTOBOY, 1) 0,7 долл не жалко. 2)осцилл на выходные раздобуду, 3)я имел ввиду относительно 1 GND.
| Андрейермошин 13/07/2010 13:56 |
Доброго дня!
Произведена замена IC3 FSDM0265RN ,U2 FAN 431 AZ. Проверены Q6, Q7 A1266, KSP2222A соответственно - исправны!! БП не запускается. Нужна помощь. |
| Андрейермошин 14/07/2010 08:49 |
Оптопара тоже заменена, запуска нет. Помогите пожалуйста!!! |
| lupo 14/07/2010 09:52 |
А проверяется БП с нагрузкой? |
| GruVital 14/07/2010 11:47 |
Андрейермошин, Про кондеры ничего не слышал, в теме! Выкоси все электролиты, в первичке и вторичке! |
| serp1972 14/07/2010 13:23 |
Андрейермошин, Давайте так -Вы оформляете тему как пологается c указанием полного состава "девайса",замерами всех напруг в конкретных "точках"ведь есть схема...Так будет гараздо легче и вам и нам,пока это похоже не на ремонт ,а на Гадание
| Андрейермошин 14/07/2010 13:29 |
GruVital, serp1972, все учту и исправлю! |
| crio 22/07/2010 14:36 |
Так будет легче всем... Ну samsung дает, а в мануале схемы БП нет! ![]() |
| Андрейермошин 22/09/2010 22:03 |
Запитал ШИМ отдельно. Аппарат ожил. Похоже все стабилитроны надо поменять ZD8 ZD9 ZD10. по результату отпишусь |
