Panasonic SA-HT885 ошибка F 61
VolodyaL
12/06/2010 15:19
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT885 при запуске выдаёт ошибку F 61, она по ходу связана с питанием, так как при включении питания срабатывает защита блока питания, что касаеться цепей питания, вроде всё в норме вот только прозвонить не удаеться. Стандартное описание ошибки некатит.
may
12/06/2010 16:17
А поиск для кого! недовольство, огорчение
F 61 забей....
m.ix
12/06/2010 16:40
VolodyaL,
1 Уточняю, поиск по форуму.
2 Схемы в ином разделе спрашиваются.
3 какие тобой были сделаны измерения?
serp1972
14/06/2010 09:42
VolodyaL писал:
Это интересно какое ,чет ничего такого ты не написал чтобы было оно стандартным улыбка Нет ни единого слова об "усилке" ,ни состава ни единого замера похоже теме сюда дорога Думайте сами ...
VolodyaL
14/06/2010 15:56
стандартные имееться в виду те что в мнуале перечислять все их нет смысла, там отклонение неболее 1V, меня берет сомнение только узел стабилизациии (VOLTAGE REGULATOR) в схеме стоит B1BACG000048 к меня C2026 и напруга соответственно вместо 6 V, от 11V ползет до 20V, заменить пока не получаеться объездил магазины, нет в наличии, ставить чтото другое не зная тех. характеристик ( C2026 ) не вижу смысла. Перерыл все имеющиеся справочники, тщетно.
serp1972
14/06/2010 16:28
VolodyaL, Только для тебя и только сейчас подмигивание http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=53988&sid=3be5e77dd75a4316fc1f1557175e4adb
VolodyaL
14/06/2010 18:08
это я давно прочёл.
VolodyaL
29/06/2010 14:51
нашел ВD3818 RS-5,1Ом на корпус.
P.S по питанию.
