Elenberg LВ-715 CD читает DVD нет(Решено)
Igor_w77
14/06/2010 17:03
Elenberg LВ-715 CD читает отлично, dvd даже не раскручивает.
Головка1200w-b ставлю заведомо исправную все тоже, шлейф менял.
вот схема http://archive.espec.ws/section565/file14171.html
R77, R78 (10 om) проверил
L19, L20 проверил все ок, напряжения есть. На L19 (питание DVD) появляется кратковременно и видно как светиться лазер.
Подскажите куда смотреть?
софт слетел либо пропаять плату
Igor_w77
14/06/2010 17:35
пропаивал, разем шлейфа, и проц прогревал феном - непомогло!
тады шить-у меня один раз при такой неиспр прошивка помогла правдо было это на ббк
Igor_w77
14/06/2010 20:22
Программу и прошивку уже нашел, программатор есть, заврта попробую и отпишусь.
Кто может подсказать высоту столика для головки 1200w-b!!!
может там столик опустился?
Lensmen
14/06/2010 21:31
Дело не в прошивке, не мучайте аппарат зря.
Gaiduk75
14/06/2010 21:52
Igor_w77, оперативку подкинь,но сначала пропаяй и не феном,а паяльником.В Оrion*ах одно время болячка такая была.
Igor_w77
14/06/2010 23:13
Ура заработало!!!
Нашел на форуме что высота столика должна быть 7-6.5мм, промерял, у меня было 5мм. Немного приподнял, и заработало, все оказалось очень просто.
Огромное спасибо всем за советы и поддержку!
Теперь возник новый вопрос, как (или чем) надежно его закрепить, подскажите.
Gaiduk75
15/06/2010 00:05
Тю-юю,блин.А разговоров...Мне-бы такую шару.Есть такой клей,называется "Cyjanopan".Не вздумай сверху клеить-столику пипец будет.Снизу надо батенька,снизу.
Гафур
15/06/2010 09:49
Я снимаю шляпу, заливаю в дырку супер клей и ставлю на место. А высота столика всегда ставлю на глаз. И не когда не промахивался. улыбка
Igor_w77
15/06/2010 20:00
И я так сделал, приклеил супер клеем и все работает.
Всем спасибо!!!
