DVD Samsug K120 не работает БП
Deko
22/06/2010 13:47
При включении БП цыкает... Заменил емкости во вторичке несколько 1000х10, несколько еще других и заменил в первичке 47х50, для убедительности махнул м\с DM0365R на DM0265R+ КА431 Но БП по прежнему в защите((
подскажите правильное направление движения мыслей
serp1972
22/06/2010 14:13
Deko, ЕСЛИ ЦЫКАЕТ, ТО СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА !!!! В первую очередь смотри диоды по вторичке !!! и вообще отсоедени его от майна и запуска его с другой нагрузкой ... Электролиты все под замену -Однозначно !!! ----При замыканиях в цепях вторичных обмоток, например, в результате пробоя электролитических конденсаторов или диодов, резко возрастают потери энергии в импульсном трансформаторе !!!!!
Deko
22/06/2010 14:23
отсоединил все слабые диоды, на самый мощный поставил 2 лампы от поворотников с резистором 1,8ом...
остается менять оставшиеся литы то-ли(
заменил SB360 на SB560 (это самый мощный диод во вторичке - PD12) и вернул на место PD11, заменил оставшиеся литы, у этих диодов, результат-прежний(
411i6470r
22/06/2010 20:18
далее - как правило, идёт сверка резисторов на номиналы ....
Deko
23/06/2010 13:27
заменил литы, теперь БП не цыкает... есть напряжения, но они "дышат", с периодичностью падают...
ilkhom
23/06/2010 13:39
Без нагрузки не пробовал???
Иван Василич
24/06/2010 04:43
Deko писал:
У Вас нет стабилизации.
1)
Deko писал:
Меняем назад.
2)
411i6470r писал:
Deko
24/06/2010 11:34
ilkhom, не пробовал...
Иван Василич, вернул на место ,сейчас буду смотреть резисторы в первичке, пока по схеме самые слабые-соответствуют номиналам
Deko
24/06/2010 22:28
кроме двух PC25 smd по 221 которые показывают 11 ничего в отклонениях резисторов не нашел(
Иван Василич
25/06/2010 04:05
Deko писал:
А 11 чего? Часов? Может килограмм?
221=220Ом недовольство, огорчение
Deko
25/06/2010 07:14
да, они по идее 220 ом, но показывают в 2 раза меньше (110 а не 11-моя опечатка). замена не дала ничего...
это РС25А и РС25В, перед ними я снимаю L7 стабилизация в таком случае имеет место быть...
STING
30/06/2010 18:35
А оптопару кто будет менять ?
Lensmen
30/06/2010 22:10
Да блок питания работает, стабилизация в нем по 3.3в.
Нагрузи их и меряй...вот мастера блин...
