BBK DVD-818 Менять привод или нет? | |
| Ivan8855 03/07/2010 11:43 |
Доброго времени суток?
Процессор SPHE-8281D CD5888 SF-HD62 Аппарат читает и MP3 и DVD, но есть маленькая проблемка при просмотре фильма dvd независимо лицензионный диск или нет, на последнем треке он просто подвисает, как будто его в паузу поставили, делаешь перемотку назад читает, доходит до этого же места и опять подвис. Поменял шпиндель, результат тот-же. Может быть причина в головке? |
| n max 03/07/2010 11:56 |
шлейф подкинь |
| serp1972 03/07/2010 12:00 |
Ivan8855, посмотри может в конце просто подклинивает механника,да и вообще "не парься" поменяй целиком -цена в сборе 10-15$ |
| 411i6470r 03/07/2010 13:06 |
была ТАКАЯЯ ЖЕ пробблема. оказалось - кусочек грязи на зубчатой рейке, которая к головке привинчена. И просто доходя до этого места её закусывало. после промывки и промазки циатимом всё заработало как доктор прописал. если у тебя с механикой всё окей - тогда - как уже писали выше - шлейф, следящий двигатель.... это если денег жалко. А так - тоже хороший совет - механизм считывания в сборе. |
| Ivan8855 03/07/2010 14:02 |
Наверно придется покупать все в сборе.
Поменял практически все: шпиндель, шлейф, двигатель следящий, механика чистая? думал драйверок махнуть но это уже ни к чему. Спасибо! |
| STING 04/07/2010 13:27 |
А юстеровка чем производится ? Лазерам или шпинделем ? |
