VCR Panasonic NV-SD235 Звук есть изображения нет
Sedoi56
05/07/2010 15:46
Работаю по низкой частоте, т.е. со SKARTа. При включении в режим воспроизведения на дисплее сразу загорается LPкрасного цвета, лента транспортируется сооответственно медленее, чем при SP. При STOPе на дисплее SP, как только включаю режим воспроизведения -горит LP. В момент включения PLAY кратковременно видно изображение с горизонтальными полосками, как когда нет синхронизации строк или при включении системы NTSC. По дефекту пытался менять( проигрывать ) разные кассеты, но все равно включается LP. ИНструкция на русском имеется, все делаю, как там написано. Тракт протяжки ленты очистил от пыли и грязи, прижимной ролик не при делах, головку обработал очистителем. Такое впечатление, что постоянно включен NTSC. Вот как избавиться от этого? Механика Z.
Иван Василич
06/07/2010 05:22
Sedoi56 писал:
Переключение стандартов так же как и скорости происходит автоматически.Импульсы снимаються с синхроголовки.Вот там и ройте(вернее начните оттуда)
1)червяк,планка.
2) правильность расправки ленты
А уж потом начните с синхроголовы и в глубь схемы подмигивание
Sedoi56
06/07/2010 08:35
Иван Василич, с Вашими доводами трудно не согласиться, но: вряд ли( червяк, планка) при чем. Ведь процесс воспроизведения происходит штатно, т.е. без всяких замечаний, в пользу чего наличие присутствия нормального звука. Подавал сигнал со SKARTа на старенький GRUNDIG, на экране постоянно присутствует изображение на фоне узких горизонтальных полосок, точно, как при включеной NTSC. Пытался слегка затормозить БВГ, на предмет изменения скорости, на экране все остается без изменений.
iga
06/07/2010 09:45
звук в норме... на экране полосы...смотреть как проходит лента в ручье БВГ и синхроголовы. возможно "рога" сбиты или прижимной ролик высох и задирает ленту выше.
Sedoi56
06/07/2010 10:13
iga,еще разок осмотрю тракт протяжки, как рекомендуется. Возможно что-то просмотрел.
Иван Василич
09/07/2010 05:55
Sedoi56,А звук идет нормальный?Без искажений? Тогда при чем тут
Sedoi56 писал:
А то может не там роем? На панасах такое дефект(при нормальном звуке) может давать датчик хола.Стоит один на драйвере БВГ подмигивание
zonda
10/08/2010 00:49
проверте амплитуду импулъса steel и импулъса flttp flop
zonda
10/08/2010 23:08
возможно бп -проверте литы -имрулъс steel lдолженвытъ немение 3 v рик тупик желаю удачи
zonda
11/08/2010 01:26
ЕСЛИ У ВАС ЗВУК НОРМАЛЬНЫЙ НАДО ПОСМОТРЕТЬ ИМПУЛЬСЫ FG И PG \СКОРОСТНУЮ\ ПЕТЛЮ И ФАЗОВУЮ ---
JEMALVIDEO
15/01/2011 22:42
посмотри направляющие стоики, прочисти синхро голову. стирающая звукавая и синхо вмесе, нижное синхро.
