DVD LG LH-T6340 сгорел БП(Решено)
krugen
14/07/2010 20:36
БП собран на м\сх DM0365,5M0365,вторичка 78r05,78R09, 768r33 , похоже сгорел во время грозы ,при этом вылетела м\сх DM0365, TL431 ,заменил ,еще заменил пару литов в первичке и 5м0365 прозвонил все возможные детали ,литы все в норме (проверял измерителем ERS)
больше ничего не обнаружил
.Напряжения на IC 901(DM0365)
1- 0в ,
2- +11в,
3- +0.5в,
4- +2.7в,
5- +290в.
6,7,8- +295в,
на IS902(5M0365)
1- 0В,
2- +295в,
3- +1в,4 - +1.1в,
сейчас на вторичке присутствуют напряжения но занижены в два-три раза ,при этом плавают (при каждом включении БП в сеть разное) .Обьясните пожалуйста почему напруги по вторичке сильно занижены?
Gaiduk75
14/07/2010 20:58
Оптопару глянь.
krugen
14/07/2010 22:02
менял одну и две проверял прибором самодельным
Gaiduk75
14/07/2010 22:08
Меняй,не жадничай.Хуже не будет.Разве,что радиоспекулянты с честными глазами брак втюхают.Они это регулярно практикуют.
krugen
15/07/2010 18:51
Запустил БП ,причиной был резистор в цепи оптопары ,вместо 56 ом было 2,2 Ком ,но щас новая проблемка ,включаешь в сеть лампочка загорается на панели в рабочий режим переходит без проблем ,но если выдернул из розетки сразу не включишь, подожду пять -десять минут включаю опять все работает .В чем еще может быть проблема ? шимку уже вторую поменял,думал брак -то же самое лпять повторяется
Gaiduk75
15/07/2010 21:02
krugen, я тебе уже сказал-ПО-МЕ-НЯТЬ оптопару.Да что-же это такое,в конце концов?Я тебе наводку дал,ты нашёл резистор с увеличенным сопротивлением,заменил,кое-как аппарат начал работать.А теперь подумай,могла ли оптопара выйти из строя(частично выйти из строя)если даже 56 Ома в её цепи "приказал долго жить"?И ещё на всякий случай глянь резистор с большим сопротивлением в обвязке шима.Удачи.
krugen
15/07/2010 21:06
Я же писал что заменил оптопары все три на новые ,я резистора в цепи шимки я все даже отпаивал и проверял,
Gaiduk75
15/07/2010 21:27
krugen писал:
Ты писал?Ладно,проехали.Если у тебя "грозовик",то никакой закономерности выхода из строя аппарата нет.У тебя на плате БП-хаос.Поэтому,поэлементно,не торопясь шерсти плату.Ну,а что мне ещё тебе сказать?Успеха.
viktor_ramb
15/07/2010 21:53
krugen, Проверь в первую очередь R909, R910, а лучше поменяй и проконтролируй напругу на 5 ноге ШИМ
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 21:59
И ещё бывают и ШИМки г... попадаются - приобрети с другой партии, стоит не так дорого - в будущем пригодится, если ремонтами занимаешься.
krugen
15/07/2010 22:06
Да на счет шимки мне уже говорили ,надо с другой партии попробовать,оптопары все поменял на новые почти сразу
Иван Василич
16/07/2010 05:03
krugen писал:
В грозовом аппарате их менять,а не проверять надо подмигивание
krugen
15/08/2010 08:21
Проблему решил так: конденсатор на 1 Пф,идущий на 3 ногу шимки М0365 увеличил до 10Пф , аппарат работает второй месяц ,думаю тему можно закрыть
