Про XORO HSD 201P (РЕШЕНО) | |||
lupo 17/07/2010 04:22 |
Здравствуйте!Достался сей шедевр на распродаже,за копейки(ввиду неработоспособности).
DVD XORO HSD 201 проц. СТ908В драйв. АТ5665 память ТМ50S116T флеш. 29LV800TА с головкой НОР-1200W. Причину нашел сразу,заменил шпиндель. Заводские DVD диски,вплоть до двухслойных, читаются прекрасно. CD и МР-3 читает прекрасно.Но...как только ставлю самописные и заводские CD и DVD в AVI формате, пишет плох диск. Но при этом,самописный DVD диск записанный в MPEG-2,пытается прочитать с зависаниями и кубиками. Подскажите в чем же проблема? Падают подозрения на головку,но не знаю, прав ли!Подкинуть и проверить предположения, пока нечего. |
Иван Василич 17/07/2010 05:20 |
А что мешает проверить уровень RF сигнала? Только мне кажеться что это не там |
lupo 17/07/2010 06:17 |
Иван Василич, механика поверх материнки,шлейф короткий,проникнуть туда проблема.Как их ремонтируют?
Купил головную боль! Я думаю что питание тоже не при чем! |
Freddy 17/07/2010 08:13 |
lupo, легко их ремонтируют.... как всегда шлейф, двигатель, оптика.... ну а дальше уж по наблюдениям. |
lupo 17/07/2010 10:33 |
Freddy, Ну шпиндель я поменял сразу,он из-за него неработал,шлейф
ни при чем,так как он фирменные лопает нормально,срыва нет,головка не менялась,но похоже тоже не она,фирму читает без срыва. Столик гонял,но проблема та же. Питание без пульсаций,стабильно. А насчет того легко их ремонтируют,неспорю,но подлезть к плате и сделать замеры во включенном состоянии,это равносильно тому,что заползти под неподдомкраченный авто. |
411i6470r 17/07/2010 12:09 |
ну а теперь - юстируем высоту столика . |
lupo 17/07/2010 12:29 |
411i6470r, Извини конечно,но прочитай предыдущий пост.
Насколько я знаю из практики,юстируется головка, по отношению к столику. А столик на шпинделе, выставляется неизменно.А если направляйки не кручены и столик выставлен,то неизменно все начинает работать с пол пинка.Хотя и есть исключения и я их иногда придерживаюсь. |
Гафур 17/07/2010 13:56 |
lupo, Остается тогда махнуть головку. |
Freddy 17/07/2010 18:16 |
Маленькая у тебя практика..... Короче головку меняй.... |
lupo 18/07/2010 05:30 |
Да, я стобой согласен,практики маловато,всего каких то 40 лет,ну ничего, еще через сорок наберусь ума.... ![]() ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 06:35 Иван Василич, ты как всегда прав, головка оказалась ни при чем, подкинул заведомо исправную с другого аппарата,проблема та же, просмотрел механику,поменял след двигатель,чисто для приличия. Остается электроника или программное,это уже радует. ![]() |
Иван Василич 18/07/2010 09:58 |
lupo, А СДРАМ один,и что за объем?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 12:07 Хоп ,просмотрел
64Мб. Поменять,если что то остаеться програмно |
lupo 18/07/2010 10:54 |
Иван Василич, Что интересно,зависание происходит в самом начале диска,попытался
подправить салазками положение головки по отношению к столику.Стало намного лучше.Быстрее стали определяться диски. Я думаю что этот агрегад проще пустить на запчасти,чем делать,тем более вырубился пульт. После смены головки,включил DVD,а пульт уже сдох. Сейчас при нажатии кнопок,высвечиваются цифры,и DVD команды не понимает. Кварц сменил,нифига не он. Попробую СДРАМ сменю,там видно будет - нет, отдам ребятишкам в дет. дом, пусть мультики на DVD дисках смотрят. |
lupo 19/07/2010 10:07 |
Отписываюсь пока по ремонту пульта,я думаю многим будет полезно.
Как я писал, внезапно сдох пульт (реагирует на 3 кнопки,не по теме,а остальное цифры на экране).Не прошивайте аппарат,DVD в порядке - отказал именно пульт.У меня еще с той войны,как говорят французы,появилась привычка прогревать микросхему(капельку или планарку)расположенную на платке пульта.Но прогреваю я ее, не феном или паяльником(это глупое занятие)а,обыкновенной, мощной линзой,сфокусировав световое пятно на микросхеме. Как только, появился дымок процесс окончен.Этим методом я отремонтировал 90% пультов. Этим же методом,я и восстановил пульт со своего XORO. Сегодня займусь заменой СДРАМ. |
411i6470r 19/07/2010 10:57 |
О, как .... |
lupo 19/07/2010 11:17 |
Да, при чем натаскался,прогревать именно чуть, чуть..Что там внутри происходит,можно только догадываться.
Феном,ну никак не приловчился,либо стреляют от перегрева,либо текут. |
Иван Василич 19/07/2010 20:41 |
Заменить след мотор ![]() |
kolya-zerber49 20/07/2010 09:11 |
lupo, а если зима или осень - солнца нет - как выходишь из положения? Неужели ждать солнечного лета? А вообще предложение интересное (насчет прогрева капли в пультах) - надо будет опробовать! ![]() |
lupo 21/07/2010 11:19 |
Иван Василич, Мотор заменил,из-за него он и не работал после покупки.Подрегулировал направляйками положение головки,стало почти хорошо,юзаю дальше.
kolya-zerber49, Если солнца нет,галогенный прожектор заменяет его.Как регулятор с Явы поживает,клиент доволен? |
Freddy 21/07/2010 12:16 |
ну ну..... и все сорок ты ремонтировал DVD ![]() ![]() |
lupo 21/07/2010 12:37 |
И ну,и му,не выставляй себя умнее других, ![]() тут на форуме, ребята, спецы крутые,да и скромные ![]() тебя. ![]()
kolya-zerber49 21/07/2010 13:19 |
lupo, регулятор с Явы отложил до возвращения клиента (обещал донор притащить). Удачи тебе! ![]() |
Freddy 21/07/2010 16:46 |
Мдя... хотелось было подсказать.... но не буду. Дело стопудово не в прошивке. p/s/ Слишком гонору много тов. lupo. А еще не забывай что ты начинаешь на личности переходить с модератором. Угадай кто победит ![]() |
Lensmen 21/07/2010 17:26 |
Я даже могу сделать ставки.
Но использование кнопки как аргумента, так же наказуемо. ![]() |
lupo 22/07/2010 12:15 |
Иван Василич,Вытянул я его направляйками,читать стал четко,без проблемм.Отдам
ребятишкам в детдом,пусть порадуются. ![]() Еще раз, огромное спасибо, Всем кто помогал и присутствовал. ![]() Freddy, А победит все равно Америка,тут и гадать не надо! ![]() |
