DVD Philips DVP3000X/51 неработает БП | |
| Ореховский Ю.А. 03/08/2010 09:18 |
Поступил в ремонт с неисправностью БП - нет включения от сети 220в. После замены ШИМ DLO165R и замены диода D11 блок стал запускаться, но напруги увеличины примерно в два раза. Неисправным оказался стабилизатор AZ431LBZ. В ремонте находился подобный DVD с таким же БП, сняв для пробы оттуда стабилизатор БП сразу же заработал нормально и напруги все в норме. Такого AZ431LBZ у меня в наличии нет, пробовал ставить KA431, TL431 перепробовал штук десять эффект нулевой, ставишь обратно AZ431LBZ все работает нормально, хотя написано что они взаимозаменяемы. Ребята отсюда вопрос подскажите - как обойти такой казус - может кто из вас сталкивался с такой проблемой. |
| A-SERVICE 03/08/2010 13:29 |
Недавно делал телевизор Elenberg 1402 . В нем пока искал дефект молча поменял AZ431AZ-AE1 на HTC-TL431. Работает 1 в 1. Но, как то 4 года назад покупал в магазине 10 штук про запас подобных TL431. Ни один потом в телевизорах не пошел. Короче как я для себя понял, они похоже и бракованные попадаются и есть отличия в марках. |
| 411i6470r 03/08/2010 18:01 |
Ореховский Ю.А., брачок-с попался !! тоже "подрывался"на этих стабилитронах не раз |
| Santei 04/08/2010 09:09 |
Сравнивай: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5774/MOTOROLA/TL431.html и http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226793/BCDSEMI/AZ431AZAE1.html |
| 411i6470r 04/08/2010 17:36 |
о как.. разница в одном диоде |
