LG DKU875 после вкл.через 10c Hello и никакой реакции.Решено | |||||
| ivankah 04/08/2010 00:20 |
MT1389DE(128) EM638165TS-6G, SST25VF080B БП-STRA6259H
После ремонта блока питания( заменил STR) - все напруги в норме(5,6В 5В 12В 3,3В) , пульсаций нет. После включения секунд через 10-ть на индикатор виводится Hello и нет никакой реакции на управление ни с клавиатуры, ни с пульта. Опыта в ремонте DVD мало, подскажите где копать? |
| Santei 04/08/2010 08:53 |
Начни с замеров напряжений на самом процессоре 3.3 вольта и 1.8 вольта.Затем пропаяй всю плату.Дальше будет видно. |
| Иван Василич 06/08/2010 06:33 |
ivankah, Вопрос еще актуален? Где измерения? Заставка есть? Прошивку слить сможешь? |
| ivankah 06/08/2010 16:57 |
на процессоре напряжения 3,0 В и 1,8В, заставки нет, прошивку пока не могу слить. |
| Иван Василич 06/08/2010 17:07 |
А надо,потому как в
слетает |
| ivankah 07/08/2010 12:45 |
DVD LG DKU875 |
| STING 09/08/2010 17:24 |
Если с этим разберешься то и прошиву слить сможешь |
| txd 09/08/2010 18:02 |
был у меня такой аппарат, с такой-же фигнёй
SST25VF080B 99% и 1% на двиг ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 20:04 и это не обязательно SST25VF080B могут быть варианты с аналогией |
| ivankah 17/08/2010 07:50 |
Подскажите рабочую температуру процессора |
| txd 17/08/2010 09:26 |
примерно 40-50 |
| STING 17/08/2010 19:30 |
После как сольёшь прошиву , попробуй загрузить в прогу MTK REMARKER и узнаешь битая она или нет |
| serp1972 18/08/2010 13:42 |
ivankah, Прошивой конечно помочь можно ,но чет не она это точно !!! |
| STING 18/08/2010 16:25 |
Конечно может и SDRAM слетела но в его случае врядли |
| serp1972 18/08/2010 16:45 |
STING, 99% даю че сдох проц и один на все остальное !!! Но это всего лишь мой опыт ... |
| INSAN 18/08/2010 17:07 |
Замена имён ivankah на ivankowt тоже не помогло ....там хоть разговорчив был. |
| STING 18/08/2010 17:11 |
99% даю че сдох проц и один на все остальное !!! Но это всего лишь мой опыт ... Писал serp1972
Не отрицаю , может и так ![]() |
| serp1972 18/08/2010 17:40 |
STING, Да, теперь прочитав там тему можно сказать что процу хана Интересно ,а отчего здесь ivankah, постеснялся что ли, или поленился полность как положено озвучить дефект нормально...Но если все-же нужна будет прошива ivankah пиши в личку |
| INSAN 18/08/2010 18:16 |
прошивку тоже потом на м-ре будет *заливать* тут наверное не на русском объясняют,советуют |
| serp1972 18/08/2010 18:25 |
| INSAN 18/08/2010 18:29 |
и к тому же MtkTool не поддерживает SST25VF080B
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 19:32 вот, что поддерживает |
| ivankah 19/08/2010 16:02 |
Оперативку менял-рабочая,заказал процессор,поменяю отпишусь за дня 3-4
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 17:04 Температура прцессора 115С-буду менять |
| serp1972 19/08/2010 16:34 |
ivankah, Да процу хана !!! |
| STING 22/08/2010 23:07 |
Температура прцессора 115С-буду менять писал ivankah
А прошива есть на аппарат ??? Прежде чем тратится на DVD не помешало бы сначало найти прошиву , вдруг по мимо проца и прошива слетела Счас не возможно этого узнать А то получится так что и проц купишь поменяешь и в добавок прошивы нет такой ( хотя я могу и ошибаться на счет прошивки , это так предположения ) ![]() |
| ivankah 23/08/2010 17:50 |
Хочу отремонтировать принципиально, а прошивку в крайнем случае в сервисной службе найду(договорился) |
| ivankah 27/08/2010 16:58 |
Заменил процессор -аппарат заработал! Всем СПАСИБО! Тема закрыта! |
