LG DCK787 не все диски?????
txd
09/08/2010 12:27
день добрый.
может кто-то сталкивался с LG DCK787 или подобными,
не знаю куда копать.
проблема с DVD , читает только штампованые диски и не все, с регионом ни как не связанно, CD все .полный ступор.??????
проц. zoran zn36882
проверено всё т.е. напряжение, сопротивление и прочие визуальные аксесуары, а так-же перечитаны различные форумы, но результат нулевой HELP!!!
serp1972
09/08/2010 12:49
txd, Давайте так- вы составляете тему соглано правил - где состав девайса и проделанная работа ?!!! (читаем здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ) Озвучте напруги в конкретный цифрах ,что менялось-бошка,двигателя ,шлейф? !!!
txd
09/08/2010 13:03
состав:проц. zoran zn36882 драйверAM5869s память24с16 MB:EAX36239201
голова PWR502-широккая и менялась. 1.8 3.3 в норме.
перетаскивали телик и за шнурки утянули данный девайс , он упал на пол.
перестал читать самописные и подобные диски, а фирмовые даже сильно чарапаные ОК.
в чём дело???
serp1972
09/08/2010 13:16
txd, Cнимите механнику и просмотрите возможно после падения что-то надломилось или треснуло,соскочило.Проверьте высоту стола двигателя шпинделя -что тоже вполне возможно могло сбиться при падении .Пройдитесь-прогрейте феном плату A/V Board
txd
09/08/2010 13:27
единственое что я не сделал, так это не прогрел плату.
всё остальное проверил с особым внманием, просто не знаю что ещё ........
щас займусь прогревом , потом результат сообщу
serp1972
09/08/2010 13:30
txd, Если есть мокроскоп или на крайняк увеличилка -просмотрите на предмет трещин ,но самое плохое что трещина может быть и под процем ...
txd
09/08/2010 13:51
прогрел, ещё раз просмотрел, результат нулевой
проц. отпаивать что-то стесняюсь
про трешины думаю не логично т.к. некоторые диски всё-же читает.....
просто ребус какой-то???
я даже не пойму с чем всё это связано... и куда копать
serp1972
09/08/2010 14:23
txd, а опции аппарата какие ?Хотя они в принципе они на чтение не влияют но все же,хоть аппарат ресетнется улыбка
txd
09/08/2010 14:37
что значит опции? память обнулял т.е. ресетнул
serp1972
09/08/2010 14:43
1. Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) затем (Enter)
STING
09/08/2010 17:10
А может быть падения это всеволишь совподения ? Померь сопротивления двигателей ( самое главное шпинделя ) А лучше всего заменой
Проверьте высоту стола двигателя шпинделя -что тоже вполне возможно могло сбиться при падении .Писал serp1972
М-мм с этим тоже согласен !!!
txd
09/08/2010 17:47
ВАМ огромное спасибо за внимание.
Но как я ранее говорил , всё проверил
осталось с пультом поиграть,"""Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) затем (Enter) """как рекомендовал serp1972
мож цифры другие
на рекомендованные не реагирует но зависает напрочь
STING
09/08/2010 18:05
А как зависает напрочь??? Так как вы писали высши или зависает по управлению с пду ???
serp1972
09/08/2010 18:25
txd, Дело в том что как раз некоторые опции и отвечают за чтение именно DVD . Выложите какие у Вас опции -для сверки...
txd
10/08/2010 10:35
52 55 00 d3 13 05 f4 00
00 00 80 0a 00 00 00 00
Иван Василич
11/08/2010 05:02
txd, Пробуй 52 55 00 DF 03 55 F4 FF ,остальные 00
STING
14/08/2010 21:41
Ребята , сдается мне что это оптика дохнет подмигивание
