DVD lg-dk676x решено
Александр345
10/08/2010 21:54
CPU MT1389FE
Flash 29LV160CTTC-70G
Sdram M12L64164A
Driver AM5869S
клиент сказал что не работают кнопки.кнопкой включения включается,через несколько секунд загорается надпись hello .на этом функциональность заканчивается.не реагирует на кнопки
ожид. раб.
10pwr-0 3,22
9-0 0
8-0,01 0,04
7-3,32 3,29
6-3,31 3,29
5-0 0
4-0 12,19
3-0,89 4,93
2-0 0
1-6,68 5,85
отсутствует напряжение 3.3в на 8ом контакте.этот вывод звонится на массу на основной плате.с6е4 и с643 выпаял всё равно звонится.тупик недовольство, огорчение
Иван Василич
11/08/2010 05:12
Александр345 писал:
тупик
Что в трех соснах заблудились? Трудно отыскать что питает V33?
Первое что увидел я открыв схему так это стаб SLIT2.Далее сами,или каждую деталь мы выискивать будем?
Александр345
11/08/2010 21:27
это не стабилизатор.перемычка.
STING
12/08/2010 20:19
Отпаяй IC 606 ( память ) и проверь КЗ
Александр345
18/08/2010 21:12
неисправным оказался конденсатор c6c9,220мк6,3в. заменил на 220мк 16в. плеер работает.всем спасибо улыбка
