DVD проигрыватель Syscon не читает DVD диски.(Решено) | |||
| DyadyaZver 14/08/2010 13:37 |
Китайский DVD проигрыватель
Состав: Процессор MT1389DE Головка SF-HD850. Поступил с отсутствием чтения любых дисков. После замены головки диски CD-MP3 читает нормально, а вот DVD- видео диски брать не хочет. 3 раза их прокрутит и пишет "NO DISK". ранее читал даже файлы avi. Сейчас же пишет "Unknow disk". Драйвер двигателя немного греется. |
| serp1972 14/08/2010 14:33 |
Заменить Двигатель шпинделя !!!! |
| STING 14/08/2010 15:23 |
Лучше всего начать ремонт с режимов работы Тоесь замеры напруги , ну хотя бы питания проца
Лично я всегда меняю оптику с её лазерными драйверами А юстировка как, проверял ? |
| INSAN 14/08/2010 15:42 |
меняй двигатель шпинделя! или отпаяй провода двиггателя и подай на движок вольтов 12..расскрути его немного...запаяй обратно провода и проверь...помогает в основном. |
| STING 14/08/2010 15:50 |
или отпаяй провода двиггателя и подай на движок вольтов 12..расскрути его немного...запаяй обратно провода и проверь...помогает в основном. Писал INSAN
Я считаю что это не выход с положения Надёжней заменить двигатель на новый ( если причина действительно в нём ) |
| INSAN 14/08/2010 15:57 |
STING, конечно , лучше заменить его .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 17:03 Причины неисправности: Когда вырабатываются втулки скольжения вала шпиндель мотора, увеличивается сопротивление свободному вращению якоря. Электродвигателя этого типа маленькой мощности, любое отклонение от первоначального заводского состояния приводит к изменению скорости или остановку. Даже при небольшом искрении на коллекторе шпиндель мотора возникает нагар на щётках, что так же является причиной перебоев в работе привода. |
| DyadyaZver 14/08/2010 16:50 |
Замерил напряжения питания. Всё нормально
Кинематику с головкой поставил новые. Кстати. зажим разъёма шлейфа на плате отсутствовал. поставил прозвонил - контакт есть. в общем всё равно CD-читает, DVD нет. На картинке -фотка этого DVD, может кто-нибудь сталкивалься с этим зверьком? |
| R2 14/08/2010 17:39 |
DyadyaZver,
тут проверь |
| STING 14/08/2010 19:15 |
Извени конечно но понятия нормально растяжимо
А когда ставишь DVD диск лазер DVD светится ??? |
| DyadyaZver 15/08/2010 14:32 |
Лазер светится. Видно, что пытается поймать фокусировку, но безуспешно.
На CD-юшниках проще там разок крутнул, сфокусировался и пошел играть, но на DVD нивкакую. ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 16:59 Завтра на работе попробую прогреть проц., да и заодно поменяю разъёма шлейфа, всё-таки есть подозрения может, что-то недожимает. |
| STING 15/08/2010 15:11 |
А где напруги ???
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 16:13 Хотя брак лазера я не исключаю Голову менять не пробовал ( в смысли новую обменять на другую ) И вообще когда берёшь оптику смотри на ней наличия перемычки |
| Иван Василич 15/08/2010 16:21 |
Это не показатель,я к примеру так повешу каплю,от заводской не отличишь ![]() |
| STING 15/08/2010 17:12 |
Это не показатель,я к примеру так повешу каплю,от заводской не отличишь Писал Иван Василич
Я конечно с вами согласен , но у меня в практике был такой случай : Купил оптику и не смотрел на наличия перемычки А при вскрытии ( уже после ) перемычки там и не было ( кто то уже посторался ) DyadyaZver раскажи как ты менял оптику ( последовательность операции ) |
| DyadyaZver 16/08/2010 06:37 |
DyadyaZver раскажи как ты менял оптику ( последовательность операции )[/quote]
Выкрутил жестко закреплённый винт, вытащил стержень хода головки вместе с головкой, разъединил головку от стержня и шестерёночной пластины. Собирал в обратном порядке. Я так думаю, что стержни подвеса головки должны быть в откалиброванном состоянии иначе CD-ки не читал бы. |
| STING 16/08/2010 17:37 |
ты не написал в какой момент выпаял перемычку и когда воткнул шлейф Вот что самое главное Меня просто интересует правильно ли была установлена голова или нет От этого зависит её работаспособность |
| DyadyaZver 16/08/2010 18:18 |
Сначала отпаял перемычку потом установил головку и присоединил шлейф.
Интересный факт - сегодня перепаял разъём шлейфа и заодно прогрел проц. принес домой всё подсоединил, вставил DVD-МР3 взял практически сразу. Следом дал ему DVD-Видео не взял! И далее ничего на носителях DVD брать не хочет. Прям загадка какая-то! Кстати на счёт проца- какая средняя температура его работы? P.S. CD-ки также как и раньше читает превосходно. Понимаю неисправность где-то рядом но найти не могу. Может шлейф барахлит. Хотя его тоже новый приобрел. |
| STING 16/08/2010 19:02 |
Нет ничего удивительного и загадочного ты просто убил оптику вот и все От не правильной установки Перемычку выпайвают в последнюю очередь после подключении шлейфа от сптики и к самому майну А ты сделал всё наоборот |
| DyadyaZver 18/08/2010 07:19 |
Оптика оказалась живая.
Заработал DVD. В общем сначала DVD всё-таки брал но с глюками. 30сек проиграет и зависает. Avi файлы вообще не брал. Обратил внимание на то, что немного выше обычного грелся драйвер CD5888CB. Заменил и всё пошло нормально. |
