Видео магн.Panasonik NV-J45(Решено) | |
| BEAT 14/08/2010 20:16 |
Поступил в ремонт ретро видеомагн.Програмный узел крепился на одном винте слегка.контакты отпаяны.Естественно положение сбито.Б.П.норма.Кто силен в механике этой модели?Как установить изначальное положение.С ответом не тороплю.Но сделать надо. |
| Freddy 14/08/2010 20:26 |
в нете есть сервис мануалы на такие модели. но искать за тебя точно не буду. |
| STING 14/08/2010 21:27 |
BEAT могу посоветовать следующее Только пробовать самому найти нужное положения относительно програмных рисок Потаму как я не нашел нужного мануала по твоему аппарату ( только что искал в NETE , но про механику ни слова ) Так что удачи !!! |
| BEAT 14/08/2010 21:50 |
Спасибо!Да я и сам на искал разных электро дефектов
А по механике нет инфы.Подождем |
| STING 14/08/2010 22:00 |
Может это поможет
При наличии терпения все колеса устанавливаются методом тыка, без включения в сеть, аккуратно вращая колесо на валу двигателя (без применения усилий). По идее, на шестернях должны быть метки (отверстия, стрелки), которые должны совпадать с такими же метками на соседних колесах или с метками на несущем основании. В основном, эти метки должны совпадать в режиме "стоп" (кассета загружена). Ни в коем случае не вращать рукой остальные шестерни - только вал мотора. ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 23:13 ну наконец то нашёл все что необходимо Вот держи |
| BEAT 15/08/2010 00:57 |
Gros спасибо! Удаляюсь на испытания. |
| BEAT 16/08/2010 18:52 |
До конца не дошел в сборке.Но статья классная.Отчасти напоминает механизм К
Думаю справлюсь.Всем огромное СПАСИБО!!! P.S.Чо нажать для закрытия темы? |
| STING 16/08/2010 19:20 |
Изменит , написать в заголовке ( РЕШЕНО ) , отправить
УДАЧИ !!! |
| BEAT 17/08/2010 23:11 |
Решено
Немного не так. Свой первый пост,нажать изменить и дописать в заголовке Решено Иван Василич |
