Daewoo DV-700S в выкл.положении вращается двиг. загрузки | |||||||
| SEERR72 22/08/2010 07:36 |
Состав аппарата:проц.Vibratto 2 ES6698FF, ES6603S,Драйвер AM5868S, БП собран на микросхеме TNY268P.
Проблема такая: принесли в ремонт медленно заежает и выежает лоток,пасик был ростянут заменил,двигатель был аж 35 Ом заменил всё стало нормально работать читает все диски и DVD и CD всё было-бы прекрасно если-бы не это:когда аппарат находится в дежурном режиме постоянно вращается двигатель загрузки в направлении загрузки лотка,по этому и вышел со строя двигатель и растянулся пасик.Когда нажать Pover двигатель останавливается и все функции нормально работают.Проверял концевик нормально,БП тоже все напряжения в норме,что дальше не знаю,поломка железная или программная? |
| Иван Василич 22/08/2010 08:37 |
Ну и какие режимы драйвера в этот момент?
Питание проца дежурный-рабочий режимы в цифрах? |
| SEERR72 22/08/2010 19:55 |
Щас всё промеряю потом напишу. |
| Eldorado_sam 22/08/2010 20:24 |
Shpindel-motor поменяй |
| SEERR72 22/08/2010 21:01 |
А шпиндель здесь причём не пойму когда всё читается без проблем А увас машина не заводится,так колесо заднее поменяй и будет порядок,Это примерно тоже самое. ![]() |
| STING 22/08/2010 23:01 |
SEERR72 Без режимов работы не возможно что нибудь сказать !!! |
| SEERR72 23/08/2010 22:38 |
Вот замерял режимы драйвера. |
| STING 23/08/2010 22:56 |
когда аппарат находится в дежурном режиме постоянно вращается двигатель загрузки в направлении загрузки лотка, Писал SEERR72
А в рабочем режиме двигатель не вращался ли и где остальные режимы работы , питания проца , выход с блока питания ? |
| serp1972 24/08/2010 01:24 |
Странно это все с этой пятиканалкой-AM5868S ,особенно с ногами 23 и 28 я ничего не понял !!! Для начала однозначно замена AM5868S-на софт вовсе не похоже но для проверки чистый Eeprom непомешает и конечно-же "прожарка " феном всей платы и проверка всех "микриков"... что с ног проца 169 171 и резаками R19 21- 6.8k- |
| Eldorado_sam 24/08/2010 18:12 |
А ты сопротивление Spindel- мотора замерь, было 3-5 аппаратов с такой проблемой, сопротивление меньше 10 или больше 40ом , его так-же начинало глючить, делал года 4 назад когда на гарантии сидел, я так и не понял почему. |
| SEERR72 24/08/2010 21:03 |
И что изза этого в выключеном режиме будет вращатся двигатель загрузки,но сразу тебе говорю сопротивления шпинделя 8 Ом ток холостого хода 24mA что соответствует норме.Причём здесь это ![]() |
| serp1972 24/08/2010 21:39 |
SEERR72, Чтобы навсегда закрыть вопрос о движках, просто подпаяй даже без устаноки два новых движка и проверь в дежурке!!! |
| STING 24/08/2010 22:36 |
Ребята , мне кажется у него проблема с драйвером Хотя е ещё не видел и не слышал что в момент просмотра фальма , двигатель загрузки вращался ![]() |
| SEERR72 07/09/2010 01:35 |
А кто тебе сказал что двигатель загрузки вращается в момент просмотра фильма? Я писал что он вращается только в режиме STANBU. ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 02:49 Мучился сегодня опять с этим чудо творением с процессора на 169-й ноге выходит сигнал OPEN ,так вот в режиме STANBU там 1,5V присутствует,а когда нажать POVER тогда там ноль и двигатель естественно останавливается,чего за ерунда такая не пойму? ![]() |
| STING 07/09/2010 18:45 |
Так драйвер ты подкидывал или нет ? |
