dvd bbk dv525s не выходит с дежурки | |||||
| legomar 31/08/2010 22:20 |
dvd bbk dv525s не выходит с дежурки. при включении горит подсветка кнопки повер , при нажатии на повер подсветка кнопки гаснет и все глухо. напруга с бп занижена на 3,3в есть только 2,2в , на 5в есть 3,3в, на +9 есть +6,8в , на -9 есть -6,2в. состав аппарата mt1389fe, 29lv160be-7, ic42s16400-7t, d5954, шим бп viper22, табло на sn1692. напруги на плате управления 3.2в ,сигналы ir , stb , data , clock тоже порядка 3,2в при нажатии повер напруги подымаются в пределах 3,8в. схему не нашол. подскажите где рыть |
| serp1972 31/08/2010 23:20 |
А хотя бы пробовали искать мануал ? На вскидку http://trm2007.narod.ru/diagrams/dvd/bbk/dv525s_mt1389.htm http://elektrotanya.com/bbk_dv525s_sm.pdf/download.html |
| legomar 31/08/2010 23:41 |
спасибо, но мануал уже нашол, что-то схема бп в нем не открывается. |
| serp1972 31/08/2010 23:48 |
| legomar 31/08/2010 23:51 |
понял, надо ридер обновить. а по поводу двд где рыть? |
| serp1972 31/08/2010 23:59 |
| 411i6470r 02/09/2010 11:37 |
вот их и менять |
| legomar 03/09/2010 21:09 |
ребята, поменял кондеры - результат тот-же, подскажите где дальше ковырнуть? |
| serp1972 03/09/2010 22:34 |
legomar, процедура стандартна -шим-оптопара-кварц-стабы !!! |
| STING 06/09/2010 19:53 |
Для начало запитай сам DVD от другого источника питания ( ну что бы проверить сам DVD на работаспособность ) ![]() |
| legomar 08/09/2010 23:05 |
заменил шим- напруга в норме. общее состояние тоже что и было. может sn1692 на плате управления? |
| ленинвова23 08/09/2010 23:11 |
выведи вручную лоток и вкл. |
| legomar 11/09/2010 00:30 |
вывел лоток и вкл штепсель в сеть -лоток стает на место и шпиндель делает где-то четверть оборота , и тишина, дисплей не светится. позиционирования нету. |
| Santei 11/09/2010 04:53 |
3.3 и 1.8 вольта на процессоре провеь. |
| Иван Василич 11/09/2010 05:23 |
А с пульта включаеться?
Выход видеосигнала в этот момент есть? |
| legomar 11/09/2010 17:55 |
видео сигнал есть сразу после включения, даже в дежурном режиме, но изображения нету. |
| legomar 11/09/2010 20:23 |
может прошивка? не могу законектить pl-2303 и данный апарат? мт не шил, его не надо переводить в бут режим? или может еще есть нюанс какой? |
| mileshca 11/09/2010 20:36 |
legomar, какя прпошивка!!! отключи БП и проверь напруги на нем, далее смотри цепи 3.3в и 1.8в на проце куда приходят прозвони выводы проца на корпус |
| legomar 11/09/2010 21:13 |
мерил напруги на проце 1,5в и 3,1в. |
| Иван Василич 11/09/2010 21:17 |
legomar, повторю
И как это:
| mileshca 11/09/2010 21:26 |
Иван Василич, вот вот как в ДР и РР есть видео, чтото не могу процетировать |
| STING 11/09/2010 22:02 |
Я же писал что попробуй запитать DVD от другого источника Тем самым проверишь и БП и сам DVD А напруга сильно занижена Проц как греется сильно или нет 1.8 B занижена до 1.5 В это очень много да и в место 3.3 в 3.1в При таком показателе проц должен сильно грется ( с учетом того что БП исправлен ) |
| legomar 11/09/2010 22:14 |
1достался без пульта.
2подключен к тв, при включении двд в сеть, тв переходит в режим ав -изображения нет, хотя пока двд в режиме дежурки такого біть не должно. ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 21:15 1достался без пульта. 2подключен к тв, при включении двд в сеть, тв переходит в режим ав -изображения нет, хотя пока двд в режиме дежурки такого быть не должно. |
| STING 11/09/2010 22:19 |
Сначало разберись с питаниям а потом уже ищи изображения !!! |
| legomar 11/09/2010 22:31 |
сильно не браните- я учюсь http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif |
| STING 11/09/2010 22:47 |
Ну если так то тогда начинать надо от сюдого http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html ![]() |
| legomar 05/01/2011 20:22 |
приветствую! забросил аппарат но интерес берет свое. добрался до подопытного. Что есть на данном этапе - рабочий блок питания по напругам, на проце напруги 1.8 и 3.3В в норме. Считывал прошивку шнурком на мах232 мтктулом2.42 так вот снятие дампа доходило до 100% тем не менее писал про ошибку. флеш определял правильно fujitsu 29lv160be, решил зашить прошивку скаченную - мтктул задумался но процес дальше 0% не пошел , был дан отбой. после этого перестала определятся флэшка и в логе там где идет идентификация флэши прописываются FF, есть ли еще способы востановления флэши? и вообще может у когоесть какие размышления наданную тему? буду благодарен. |
| serp1972 05/01/2011 21:02 |
legomar, Флеш в мусор и залить в новую флеш нормальную прошиву ! |
| STING 05/01/2011 22:55 |
Ну а сам дамп каким объемом был ? И сколько по времени занял сам процес бэкапа ? ( а лучше выложи сам дамп на форум ) |
| touchmetouch 29/01/2011 16:28 |
А фотографию платы с двух сторон не скинеш? |
