BBK DV627SI не вращается привод шпинделя | |||
| krugen 11/09/2010 18:42 |
Сосмтав :драйвер SA5888 проц MT1 389L . не вращается дигатель шпинделя,каретка позиционирует , лазер фокусируется,греется чуть выше обычного проц .Двигатель другой подкидывал,напряжение на обоих контактах 2.2в ,то есть минус с драйвера не
приходит на входе драйвера (4нога) напряжение около 1.5в ,постоянное и не меняется,осциллографа дома нет . Уважаемые спецы,подскажите как без осцила убедиться приходит ли сигнал управления на драйвер с проца? |
| STING 11/09/2010 23:08 |
Для начало укажи напряжения питания проца 3.3B и 1.8 B Соответствуют ли они этим показаниям ?
Это как понять ? После установки диска слышен журчания лазера а диск не вращается , так что ли ? |
| krugen 12/09/2010 09:12 |
Да вы правильно поняли: после установки диска слышено журчания лазера и виден луч, а диск не вращается .
Промерил питание драйвера 5в как положено, а питание проца: 5в, 3,12в, 1,71в(немного занижены) |
| krugen 12/09/2010 10:13 |
Похоже дело в головке,щас каретку отодвинул принудительно,диск начал вращаться ,но несколько минут прокрутил и так и не прочитал,я вставил его заново, сейчас другая проблема диск раскручивает 5-6 секунд и останавливает,при этом надпись :нет диска |
| lupo 12/09/2010 13:51 |
krugen, ты наверное все форумы озадачил.Кругом твой шпиндель. ![]() |
| Иван Василич 12/09/2010 14:49 |
krugen, Нажми на мою подпись,и изучай |
| krugen 12/09/2010 18:16 |
ребяты я не для того здесь писал чтоб весь инет перекапывать ,а надеялся на помощь спецов.сам занимаюсь ремонтом более 10 лет ,но DVD мало ремонтировал,но это не значит что мне можно хамить, и если ты модер это не значит что ты пуп земли,а если нормальный человек ,то тебе не составит труда помочь ближнему , а самое интересное что я заметил на форумах - то что соображающие люди конкретно помогают а модератор типа вас только пальцы веером умеют ставить и предупреждения писать, и кстати этот сайт я уважаю потому,что здесь обычно пальцы веером и сопли пузырями не распускают!!! |
