DVD Hyundai H-DVD5038-N не включается РЕШЕНО | |||||
Wolf2000 25/09/2010 13:42 |
такой се патифон.
При включении кнопки не горит Standby, не загорается индикатор, нет реакции на кнопки на панели. Напряжения на+12 есть 11, на +5 есть +4,8. Конденсаторы по первичке поменял. их два 47х50 и 33х400. Состав БП-DP002. Процессор MT1389DE. Подскажите куда вернее лезть? рыть БП менять все конденсаторы или основная плата? фото БП не могу выложить, пишет превышен интервал закачек 10мб (( |
n max 25/09/2010 13:46 |
посмотри на шинах и питания проца-тады можно решать куда лезть |
STING 25/09/2010 14:43 |
Очисти квоту ! А схема есть на аппарат ? |
Wolf2000 25/09/2010 18:06 |
схему нет. какую квоту? где. все сообщения почистил |
C1-65A 25/09/2010 19:16 |
STING 25/09/2010 19:42 |
Открываешь ПРОФИЛЬ ( он находится под аватарой ) , далее будет страница твоих данных , отпускаешься в самый низ там найдешь КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФАЙЛОВ , дважды кликнишь её и появится таблица всех твоих файлов закаченых , с права от файлов будут квадратики в которых с помощью курсора поставишь галочки и найдешь надпись в низу УДАЛИТЬ , нажимаешь и квота очищена |
C1-65A 25/09/2010 19:45 |
STING, с этим надо бы по осторожнее. |
Wolf2000 26/09/2010 11:13 |
спасибо, все очистил. Фото БП закачал.Схемкой никто не поможет? На плате где стоит проц есть стабилитрон. На нем ничего нету. Дорожки слишком мелкие, не вижу откуда идет к нему питание. |
STING 26/09/2010 12:26 |
На этот стабик поступает 3.3 B а выходит 1.8 B питания ядра проца Схема здесь http://archive.espec.ws/section566/page3.html |
Wolf2000 26/09/2010 17:36 |
На этот стабик поступает 3.3 B а выходит 1.8 B питания ядра проца[/quote]
в том то и дело что не поступает. с БП выходит +5 на плате делается +3,3 но где не могу отследить, шина +3,3 звонится как короткое на землю |
STING 26/09/2010 17:54 |
Выпаяй сам стабик и прозвони , также проверь EEPROM |
Wolf2000 26/09/2010 20:04 |
Начало скакать напряжение, с +12 на +5 и обратно и по +5 с 1,2 на 5, по минус 12 таже ситуация. 3,3В делается на основной плате, не в БП. Стабик в порядке. Подкинул внешнее стабильное питание (другой рабочий БП). Нашел 3,3 В и 1,8В где и чем делается и сделал. Стал кипеть проц. Проц по цене хозяин менять не захотел. Тему можно закрывать ( |
STING 26/09/2010 20:19 |
А падения напруги на проце до кокого наминала было ? |
южный 26/09/2010 22:07 |
" Стал кипеть проц" - Этого и стоило ожидать. |
Wolf2000 27/09/2010 07:34 |
+5В садило до +2,2 и кипел проц. и стабилизатор +3,3 |
Wolf2000 27/09/2010 09:37 |
мотивируй. |
mileshca 27/09/2010 11:21 |
Wolf2000, ЧТО МОТИВИРОВАТЬ?процу кирдык!! достаточно ноги по питанию на корпус прозвонить, делов то, у меня лежит с дохлым процем а цена нового двд вообще 199гривен |
Wolf2000 27/09/2010 11:43 |
да, можно найти и дешевле. Как закрыть тему? |
mileshca 27/09/2010 11:50 |
в названии напмши РЕШЕНО |
Wolf2000 27/09/2010 11:54 |
спс. есть |
serp1972 27/09/2010 11:54 |
Wolf2000, http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html |
