BBK DV311SI при вкл.вместо заставки стоп кадр.(Решено)
olex59
26/09/2010 22:07
DV311SI при вкл.вместо заставки стоп кадр(зависшее изображение).То же у DV315SI.
Проц.МТ1389FE
ДрайверAM5888S L/F
ОптикаSF-HD65
ФлешS29AL016D70TF102(прош.311SI-1A)
ПамятьFM24CO2
После раскручивания пишет "no disk"Подставлял механику с рабочего-идентично.
южный
27/09/2010 01:27
Ну записали вместо заставки неудачно кадр и убили. Поробуй перешить, если есть возможность.
Иван Василич
27/09/2010 05:10
южный писал:
не факт. На ВВК есть функция такая для пользователей ,и все это делаеться с пульта(вставка кадра) А аппарат ремонтировать надо,а не тупо шить. olex59,
Где измерения?
olex59
27/09/2010 12:19
Напряжения сБП в норме.Буду смотреть дальше.
serp1972
27/09/2010 12:32
olex59 писал:
Нормально по сути это не ответ ,напруги надо описывать в конкретных цифрах !!! Попробуй сделать сброс или просто поставь чистую 24CO2
olex59
28/09/2010 12:55
Делал сброс 24СО2.Появляется заставка.Не грузит.Чистой нет,будет в пятницу.До ближайшего рынка 120км.(к румынам ближе).После повторного вкл. снова стоп кадр.
serp1972
28/09/2010 13:49
olex59, сделай тогда так-сказать "принудительный"рессет самой памяти 24СО2. или выпаяй ее и попробуй запусти аппарат вообще без Eeprom а
STING
28/09/2010 20:04
Ему ( olex59 ) придется прошить флэш , потаму как сохронения заставки находится именно во флэш дампе в блоке Skin
Иван Василич
29/09/2010 19:59
STING писал:
Ну и зачем? в пользовательском меню-сброс на заводские установки решает все проблемы со стоп кадром.
Повторю еще раз: .АППАРАТ НАДО РЕМОНТИРОВАТЬ
olex59 писал:
Огласите эту норму и идем дальше:
питание проца?????
исправность движков?
питание головы?
переключение лазеров?
olex59 писал:
не читает оба формата? или как?
olex59, Чем больше от Вас будет инфы-тем легче давать советы
olex59
01/10/2010 20:38
Привезли SF-HD62,заменил HD65 -читает все форматы.Спасибо Всем за помощь и замечания.
Иван Василич
02/10/2010 05:17
olex59 писал:
Что привезли?,что заменил? olex59, Мысли надо излагать-четко.
И как-же это:
olex59 писал:
olex59
04/10/2010 08:28
Подставлял механику с рабочего-идентично,взял грех на душу,поверил на слово товарищу,Привезли новую L/H SF-HD62+мех SAN(моторы шпинд. и карет.) Заменил все всборе.Родными остались двигат.загр. и шлейф.Заработало.По Вашему совету сделал сброс на заводские настройки-восстановилась заставка.Затем по очереди поставил родные шп. и кар.дв-ля.Работает.Та же история и с DVS315SI.Прошу извинить за делитанство.Если возможно, вопрос.Есть оптика "ARIMA 65PH.Идёт ли она на BBK?И,что сюда лучше ставить вместо HD65?
serp1972
04/10/2010 10:00
ARIMA 65PH ближайший аналог HOP1200W так что никак !!.А всместо 65 любую-60,62,850 или соньки310 -313 если позволяет механника ...
olex59
05/10/2010 10:32
Благодарю за информацию!
